DomovRevijaNovicePrvi natančni visokotemperaturni instrumentacijski ojačevalnik
Analog Devices objavil novico o prvem natančnem visokotemperaturnem instrumentacijskem ojačevalniku. Z zagotovljenim delovanjem do 210 °C je AD8229 je s prvi instrumentacijski ojačevalnik v industriji polprevodnikov, ki je zasnovan in izdelan za vroče in neprijazno okolje in težke pogoje delovanja.
Slike niPodjetje Analog Devices je danes predstavilo prvi natančni instrumentacijski ojačevalnik, načrtovan in izdelan posebej za delovanje pri visokih temperaturah. ADI je vodilni svetovni proizvajalec polprevodnikov za aplikacije, ki vključujejo visoko zmogljivo procesiranje signalov in so vodilni ponudnik tehnologije za kondicioniranje signalov. AD8229, 1.0-nV/√Hz instrumentacijski ojačevalnik, ki deluje pri visokih temperaturah je edini nizko šumni ojačevalnik, ki zagotavlja delovanje do 210 °C tudi v najbolj ekstremnih okoljih, kot so vrtanje naftnih vrtin, reaktivni motorji in vesoljske raziskave. Moshe Gerstenhaber iz podjetja Analog Devices pojasnjuje, kako AD8229 izpolnjuje izzive načrtovanja za okolja z visoko temperaturo v tem videu.
»AD8229 je resnično izjemen izdelek za raziskave v naftni industriji,« je dejal Jun Liu, generalni direktor Qingdao Zitn Micro-Electronics Co, Ltd. »Ne gre za rekonstrukcijo obstoječe komponente, ampak je bil že na začetku zasnovan za delovanje v okolju z visoko temperaturo. To za Zitn pomeni, da bo naša oprema delovala dalj časa, pri tem pa bo potrebno manj časa za popravilo, s čimer bomo znatno prihranili.
Povezave:
Slike niDo te današnje objave obvestila, so se bili načrtovalci prisiljeni soočati z izzivi težkih delovnih pogojev v okoljih z visoko temperaturo in motnjami s sestavnimi deli, ki niso bili posebej zasnovani za pogoje delovanja pri visoki temperaturi ali pa so bili izdelani za delovanje pri nižjih temperaturah, ki so običajne za komercialno rabo. Pogostost popravil v takih sistemih je zelo visoka, odstotek zadovoljivih primerkov pa nizko, zato so naprave, ki imajo vgrajene komponente za komercialno rabo slabše v delovanju in zato drage za vzdrževanje. AD8229 je edinstven, saj rešuje nekatere najtežje probleme, s katerimi se soočajo inženirji pri oblikovanju elektronike za ekstremno vroča in neprijazna okolja, v katerih se zaradi tega močno podaljša življenjska doba naprav in obenem zmanjša potreba po vzdrževanju.
AD8229 instrumentacijski ojačevalnik je najboljši v svojem razredu v vseh treh kategorijah, za delovanje pri visokih temperaturah, vključno s CMRR (common mode rejection ratio), offset napetosti in vhodnega šuma. CMRR je 100 dB v temperaturnem območju od 55 °C do 210 °C. AD8229 vhod offset napetost se razlikuje za samo 100-nV /°C v celotnem temperaturnem območju. Nino vhodnega šuma je 1.0-nV/Hz, kar pomeni, da je ojačevalnik idealen za senzorje, ki zaznavajo šibke signale, kot so tisti, ki jih dobijo pri vrtanju naftnih vrtin, pri spektroskopiji z jedrsko magnetno resonanco in odkrivanju gama žarkov.
Glavne lastnosti AD8229 visokotemperaturnega instrumentacijskega ojačevalnika
AD8229 visokotemperaturni instrumentacijski ojačevalnik:
  • Nizek nivo šuma:
  1. 1.0-nV/Hz vhodni šum (max)
  2. 45-nV/Hz izhodnega šuma (max)
  • Visoko razmerje CMRR:
  1. 100-dB CMRR(najmanj), A=10
  • AC specifikacije:
  1. 15-MHz pasovne širine (A = 1)
  2. 25-V / s slew rate stopnja
  • Nizka THD:120dB (A=1) pri 1 kHz
  1. +4- V +18- V simetrično napajanje
  2. Ojačenje nastavljivo z enim uporom (A = 1 do 1000)
Cena izdelka in dobavljivost
AD8229 za delovanje v temperaturnem območju od -55 do 110 0C je že v redni proizvodnji in se vgrajuje v CERDIP ohišje z osmimi priključki. Pri naročilu 1000 kosov je cena enega kosa 120$.
2011_SE185_34
www.analog.com
