DomovRevijaPredstavljamoRit­tal De­mo­bus
Rit­tal De­mo­bus
Po­dje­tje Rit­tal je 4. ju­ni­ja pri­pe­ljalo svoj De­mo­bus tu­di v Ljub­lja­no. Pred­stav­ni­ki po­dje­tja Rit­tal d.o.o. so ga po­sta­vi­li na ogled od 9. do 12. ure v Steg­nah, Ljub­lja­na. Va­bim vas, da si pre­be­re­te, kaj vse smo vi­de­li v av­to­bu­su.
Slike niV De­mo­bus-u so pred­stav­lja­li dva seg­men­ta: ohi­šja za in­dus­tri­jo in IT re­ši­tve. V seg­men­tu ohi­šij za in­dus­tri­jo smo vi­de­li raz­lič­ne moč­no­stne raz­vo­de, ki se na­ha­ja­jo v ohi­šju TS8, ki ima no­sil­nost do 1.500 kg. Ohi­šje je mož­no spa­ja­ti v vr­sto, na vo­ljo pa je več vrst glo­bin ohi­šij: 400, 500, 600 in 800 mm, kar omo­go­ča na­me­sti­tev naj­raz­lič­nej­še opre­me za elek­trič­ne niz­ko­na­pe­to­stne raz­vo­de zmo­glji­vo­sti od 200 A do 5.000 A.
V raz­vo­dih do 800 A so na vo­ljo zbi­ral­ke od 20×5 pa do 30×10 mm iz dveh ma­te­ri­a­lov – ka­po­nal ali ba­ker. Pri­ka­za­li so tu­di raz­ne lo­čil­ni­ke z elek­tron­sko ozi­ro­ma me­han­sko za­šči­to in pod­no­žja za na­me­sti­tev mo­tor­skih za­ščit­nih sti­kal.
V seg­men­tu IT ohi­šij smo vi­de­li var­no ohi­šje za IT. Var­no ohi­šje vse­bu­je ko­dno klju­čav­ni­co, s ka­te­ro od­kle­ne­mo ma­siv­ni sef, v ka­te­rem je pro­stor za 19 col­sko ohi­šje. V var­nem ohi­šju lah­ko za na­pa­ja­nje upo­ra­bi­mo UPS ali raz­de­lil­no le­tvi­co, si­stem av­to­mat­ske­ga ga­še­nja. Nad­zor nad ohi­šjem se vr­ši pre­ko si­ste­ma, ki me­ri tem­pe­ra­tu­ro, vla­go in od­pi­ra­nje vrat. V pri­me­ru po­ža­ra vse­sa­va dim in v ko­li­kor zaz­na dim spro­ži alar­mi­ra­nje in ka­sne­je tu­di ga­še­nje. Se­ve­da lah­ko tu­di na da­lja­vo sprem­lja­mo do­ga­ja­nje v se­fu. Po­mem­bno v tem se­fu je se­ve­da tu­di hla­je­nje, saj se strež­ni­ki gre­je­jo. Kli­ma, ki je na vo­ljo, zmo­re hla­di­ti z mo­čjo do 30 kW!Slike niSlike ni
V no­vih TS IT oma­rah se vse mon­ti­ra »na klik«, kar olaj­ša mon­ta­žo. IT oma­re ima­jo mož­nost upo­ra­be raz­lič­nih vrat: ste­kle­na, ko­vin­ska, per­fo­ri­ra­na spre­daj in za­daj (za pri­me­re, ko je po­tre­bno oma­ro hla­di­ti), v ohi­šjih je do­dan nad­zor in si­stem za na­pa­ja­nje.
www.svet-el.si
www.rittal.si
Rit­tal De­mo­bus
2013_SE210_19
