    DomovRevijaNoviceZaščitite svojo opremo in aplikacije z brezprekinitvenim napajanje
    Omron seriji S8BA in BU_2RWL..
    Brezprekinitveno DC/DC napajanje – Omron serije S8BA
    Predstavljamo vam enote serije S8BA podjetja Omron, ki zagotavljajo neprekinjeno DC/DC napajanje (UPS), in so idealen protiukrep za zaščito industrijskih krmilnikov, industrijskih računalnikov (IPC) in industrijske opreme pred trenutnimi padci napetosti in izpadi elektrike.To je še zlasti pomembno za naprave, ki se izvažajo v države, kjer je pogost problem nestabilnega napajanja. UPS enota lahko pomeni bistven faktor pri delovanju in izgubo podatkov pri izpadu električne energije, saj zagotavlja potreben čas, da se sistem varno ustavi in shrani vse dragocene podatke oz. da uporabnik ponovno vzpostavi varno in stabilno oskrbo z električno energijo. Posamezna S8BA UPS enota z nazivno močjo 480 W zagotavlja 119 minut neprekinjenega enosmernega napajanja pri 20 W obremenitvi oz. 6 minut pri polni obremenitvi. Neprekinjeno napajanje je zagotovljeno tudi med menjavo baterij.
    Slike niDanašnji trendi težijo k zmanjšanju velikosti komponent in tudi to je bila smernica inženirjev pri zasnovi serije S8BA. Prejšnje UPS naprave so bile zajetne in so morale biti nameščene na spodnjem delu panela ali naprave, saj so bile pretežke in prevelike. S8BA enote je možno namestiti na DIN letev poleg ostalih komponent, saj so lahke (120 W model tehta samo 800 g). V primerjavi s klasičnimi svinčenimi (Pb) akumulatorji, kot jo ima večina UPS proizvodov na trgu, uporaba Li-ionskih baterij v S8BA pomeni, da lahko trajajo tudi do dvakrat dlje (pričakovana življenjska doba je do 10 let).
    aS8BA terminalni blok omogoča enostavno priključitev vhodov in izhodov. Poleg tega so S8BA enote opremljene s komunikacijskimi vmesniki USB in RS-232C in so združljive, ne samo z Omronovimi krmilniki, ampak tudi krmilniki ostalih proizvajalcev. Ustrezajo CE standardom in nosijo UL certifikat.
    Brezprekinitveno AC/AC napajanje –Omron serije BU_2RWL
    Omronova BU_2RWL serija je UPS enota, ki je zelo primerna za industrijsko opremo in ugnezdene aplikacije, saj zagotavlja enofazno neprekinjeno AC/AC napajanje za napajalnike v primerih, ko je treba pred kratkotrajnimi padci napetosti ali izgubo napajanja varovati celoten sistem. UPS naprava je lahko postavljena zunaj panela in se uporablja kot samostojna naprava, uporabimo pa lahko tudi več enot, ki jih združimo v 19-palčni regal. Izhod BU_2RWL enot zagotavlja stalno izhodno napetost in izhodno frekvenco, ki je neodvisna od vhoda omrežnega napajanja. Naprava omogoča tudi zamenjavo baterij med delovanjem.
    Delovanje naprave lahko spremljamo preko LCD zaslona, kar pomeni, da za upravljanje ni potreben dodaten računalnik tudi v primeru začetne nastavitve. Ponuja standardni vhodno/izhodni terminal, USB , RS-232 ter zunanji daljinski signal za vklop in izklop. Tudi te enote so kompatibilne s krmilniki ostalih proizvajalcev.
    Na voljo so moči do 3,5 kW na posamezno enoto. Posamezna enota zagotavlja do 660 minut neprekinjenega napajanja pri izhodni obremenitvi 20 W oz. do 5 minut pri polni izhodni obremenitvi. Pričakovana življenjska doba je 10 let, ustrezajo CE standardom in nosijo UL certifikat.
    www.miel.si
    2016_SE237_7
