DomovRevijaBinauralika - generator binauralnega nihanja (1)
Binauralika – generator binauralnega nihanja (1)
Predstavljajte si, da lahko z majhno elektronsko napravico vplivate na delovanje vaših možganov … Da se lahko kadar koli sprostite, pogreznete v globoko meditacijo, do katere lahko pridejo le najbolj izkušeni meditanti … Da se lahko uglasite z elektromagnetno frekvenco zemlje ali preidete v stanje povečane zavesti … Da lahko izostrite posebne čutne zaznave … Da se lahko hitreje učite tujih jezikov … Da lahko zmanjšate nivo kronične utrujenosti …
Zveni kot znanstvena fantastika, toda zadeva je klinično preizkušena.
To tehniko je izvirno odkril leta 1970 Gerald Oster, biofizik iz bolnišnice Mount Sinai – New York. Binauralno nihanje se ustvari s precizno uglašenim zvokom dveh različnih frekvenc, ki ga poslušamo s stereoslušalkami. Gerald Oster je opazoval EEG možgansko valovanje in odkril, da pri dovajanju dveh različnih zvokov v vsako uho (preko stereoslušalk) dve hemisferi možganov delujeta skupaj tako, da ne ‘slišita’ zunanjih zvočnih signalov, ampak tretji ‘fantomski’ signal. Ta signal je imenoval binauralno nihanje, ki pulzira točno na matematični razliki med dvema aktualnima tonoma.
Slike ni
KLIK
Tako, na primer, če dovajamo v levo uho ton 100 Hz in v desno uho pa ton 107 Hz, bo aktualna percepcija možganov enaka ritmičnem pulziranju s frekvenco 7 Hz. Raziskovanja so pokazala, da veliko področje možganov začne resonirati simpatetično s tem „fantomskim“ binauralnim nihanjem, kar je znano tudi pod pojmom ‘odzivno frekvenčno sledenje’ (OFS).
Naknadne raziskave so pokazale, da binauralno nihanje lahko vodi možgansko aktivnost v veliko variacij možganskih stanj. Tako preprosto in naravno možganska aktivnost zdrsne v ritem tega binauralnega nihanja in postane organizirana in povezana. V minutki začnejo zvočne frekvence balansirati levo in desno hemisfero možganov in ustvarijo posebno stanje, imenovano ‘sinhronizacija hemisfer’ ter vzbujajo električno aktivnost vaših možganov v močno stanje, ki je normalno nedosegljivo.
Znanstveniki so zabeležili, da ta izjemen fenomen spremlja preblisk kreativnega vpogleda, evforije, intenzivno usmerjene koncentracije, globoko umirjenost, pa tudi povečano sposobnost učenja. Dramatično se poveča produkcija cele palete dobrodejnih možganskih kemikalij, vključno s hormonom sreče – endorfinom.
Poglejmo si še to, na katerih frekvencah ‘delujejo’ naši možgani
Vzorci valovanj človeških možganov:
Slike ni
KLIK
Vzorci valovanj se merijo v laboratorijih na elektroencefalografu (EEG). Določeni so štirje vzorci možganskih valov: BETA, ALFA, THETA in DELTA.
Beta valovanje (13 – 40 Hz):
Slike ni
KLIK
To je področje budnosti in visoke koncentracije. Večino dneva se človek nahaja v tem področju valovanja. Večino časa preživimo v valovanju med 15 in 20 Hz.
Alfa valovanje (7 – 12 Hz):
Stanje sproščenosti, sanjarjenja in meditacije. Alfa stanje je prehod med zavestjo in podzavestjo. Najvišjo vrednost ima pri 10 Hz. V tem stanju se širi kreativnost, izboljšuje sposobnost učenja, raste navdih. Mnogi umetniki so večino časa v alfa stanju, kjer črpajo ideje za svoja umetniška dela.
Celotni članek: 188_33-39
2011_SE188_33
