In mi, drage bralke in dragi bralci, smo ga obiskali. Sejem electronica v Münchnu je letos zopet odprl vrata in privabil okoli 70.000 obiskovalcev, med drugim tudi avtobus naših naročnikov in bralcev. Vsi na sejmu so bili navdušeni, da se je sejem spet lahko odvijal v živo in ne preko spleta. Ampak o sejmu in o tem, kaj vse smo videli, boste lahko prebrali v naslednji številki naše revije. Tokrat bi se rad osredotočil na to, kako pomembni so osebni stiki v živo. Ko srečaš nekoga, ki ga srečuješ samo na podobnih sejmih, si seveda vesel. S to osebo najprej poklepetaš malo bolj osebne zadeve. Moški običajno zavijemo v tematike o športu in o globalni politiki ter tako na hitro »rešimo svet«. Nato pa se posvetimo proizvodom, ki so predstavljeni na sejmu.
Takšen sproščen pogovor je seveda možen tudi preko spleta, ampak izkušnje mnogih pravijo, da je pogovor v živo nekaj povsem drugega. Nobena tehnika (zaenkrat) tega ne more nadomestiti. Tudi samo vzdušje na sejmu, ko srečuješ nepričakovane znance je neprecenljivo. Včasih se sprašujemo, ali moramo res iti do Münchna, da se srečamo s skoraj sosedi, namesto da bi se poklicali in se dobili na kavi v našem kraju? Res nimamo časa za to?
Če se zdaj osredotočim na tokratno številko, bo tudi v njej govora o času. Tokrat vam predstavljamo zanimivo uro, ki jo prikazuje OLED zaslon. Ko boste brali članek boste videli, kako spretno je avtor naredil prikaz kazalcev, da OLED ne utripa in da se kazalci prikazujejo točno tako, kot na pravi analogni uri. Sprva se sliši enostavno, vendar ni tako, saj vemo, da minutni kazalec v določenih trenutkih prekrije kazalec, ki kaže ure.
Med enostavnimi članki, ki, kot slišim, so dobro sprejeti med našimi bralci, boste našli članek o enostavnih tipkah na dotik. Ni potrebna »raketna znanost« ali »čipovje«, da naredite tipko na dotik.
Je pa potrebne kar nekaj tehnologije, da naredite nekaj podobnega, kot je naredilo podjetje Pickering. Naredili so namreč miniaturne Reed releje. V fotografiji spodaj vidite, da so res miniaturni, saj sem jih fotografiral na sejmu. Kje jih lahko uporabite, pa boste lahko prebrali v tokratni številki.
Bodi dovolj za tokratni uvodnik. Naj vam zaželim lepo prihajajoče zimsko obdobje, ki bo tudi zaznamovano s prazničnimi dnevi. Naj bo med temi dnevi poleg vas tudi Svet elektronike.
In ne pozabite na »Veliko naročniško akcijo«, v kateri lahko osvojite Digitalni multimeter!
UVODNIK
4 Sejem electronica 2022 je spet odprl svoja vrata
Jure Mikeln
NOVICE
5 Visoko zmogljivi reed releji Pickering Electronics so zdaj na zalogi pri Farnellu po vsem svetu
www.farnell.com/si
6 Toshiba je predstavila 4,5V-33V gonilnik koračnega motorja v majhnem ohišju
https://www.toshiba.com
7 MIT inženirji izdelali brezžično podvodno kamero ki ne potrebuje baterij
https://news.mit.edu
9 Motorni gonilnik s H mostičkom, ki gradi na čudoviti dediščini
10 Prilagodljiv in trpežen senzorski niz podjetja Honeywell
https://www.powell.com
11 Novi senzor položaja podjetja Vishay Intertechnology
https://www.vishay.com
PREDSTAVLJAMO
12 Kje smo v razvoju varnostnih zahtev v avtomobilski industriji?
Avtor: Todd Slack
https://www.microchip.com
16 Več kot le hrup in dim: SESAS – modularne rešitve za javljalnike požara 4.0
Avtor: Stephan Menze
https://www.rutronik.com
18 Kako izboljšati zmogljivost in učinkovitost izdelka za osebno ojačenje zvoka
Avtor: Rolf Horn
https://www.digikey.com
21 Tipične težave pri uporabi vhodnih keramičnih kondenzatorjev
Avtor: Francesco Poderico, Neutronix Ltd
PROGRAMIRANJE
22 Python 11 – ESP32c3
Avtor: Boštjan Šuhel
26 Sodobni Microchipovi mikrokontrolerji: Kaj še zmorejo 8-bitniki
Avtor: dr. Simon Vavpotič
33 Grafična analogna ura
Avtor teksta in fotografij: David Johnson-Davies
SAMOGRADNJE
37 Univerzalni LCD modul za 3,3V in 5V!
Avtor: Jurj Mikeln
40 Elektronika za začetnike – Napajanje elektronskih vezij
Avtor: Bojan Kovač
47 Enostavna elektronska vezja (3),- senzorji dotika
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
50 SE (single ended) EL34 – HI-FI ojačevalnik
Avtor: Tomo Prislan
55 Vrtna svetilka s solarnimi celicami
AX elektronika d.o.o.
57 LED ura (MK151)
Avtor: Tomaž Kogej
STIK
58 Info in naročanje
