DomovBaza znanjaRaspberry Pi in Python za začetnike (3) – PWM, LCD (osnove)
Mini računalnik RPi nam je že zlezel pod kožo. Kaj vse zmore ta mala naprava! Od preprostih vhodov – izhodov do najbolj kompleksnih aplikacij, o katerih smo v reviji Svet Elektronike že pisali. Naj vas spomnimo na spletni radio, detekcijo premikanja, spletni strežnik in še kaj bi se našlo. V seriji za začetnike smo se do sedaj naučili kako oživimo RPi, pravilno zaznati vhod in določiti izhod ter kako s prekinitvijo sočasno z glavnim programom pokličemo neko metodo. Na programerskem delu smo začeli glavni program pisati v „main“ funkcijo, katero smo vključili v blok try:except:, ki lovi napake. Skrajni čas je že, da se lotimo še pulzno širinske modulacije (PWM) in znakovnega (alfa-numeričnega) LCD zaslona, ki je še kako potreben za prikazovanje osnovnih podatkov pri raznih malih aplikacijah.
Pulzno širinska modulacija
Slike niSplošna oznaka za tovrstno modulacijo je PWM(ang. Pulse-Width Modulation). Princip PWM-ja je spreminjanje razmerja med visokim in nizkim delom periode pri neki frekvenci (Slika 1).
Širino trajanja impulza spreminjamo z razmerjem odstotka med visokim in nizkim delom. S tem spreminjamo tudi odstotek povprečne napetosti, ki je enaka razmerju površine impulza proti površini, kjer impulza ni. Torej če si ogledamo primer, kjer je dolžina impulza 30%, je zaradi pravokotnega signala tudi površina pod impulzom 30% površine celotne periode. To pomeni, da je pri tem trajanju impulza povprečna napetost 30% napajalne, ki se pri dovolj visokih frekvencah odraža kot enosmerna.
Slike niMi smo za začetek regulirali svetilnost LED diode, priklopljeno preko 270Ω na priključek 7, tako kot v vseh dosedanjih primerih. Začetek uporabe PWM je dokaj preprost in si ga poglejmo v glavi programa „PWMZacetek“, celotnega pa si lahko, kot že veste, snamete iz naše spletne strani:
#dolocimo izhod
GPIO.setup(19, GPIO.OUT)
#spr. p bo sluzila kot PWM na
#prikljucku 19 s frekvenco 1000 Hz
p = GPIO.PWM(19, 1000)
#zazenemo p s 50% dolzine impulza
p.start(50)
#dioda sveti 5sec s polovicno svetilnostjo
time.sleep(5)
#ustavimo PWM
p.stop()
PWM lahko uporabimo na vseh 17 priključkih GPIO konektorja. Seveda pa poleg na začetku nastavljene, vrednost dolžine impulza tekom programa tudi enostavno spreminjamo z ukazom:
p.ChangeDutyCycle(TI)
kjer je „TI“ trajanje impulza, ki ga lahko nastavimo med 0.0 in 100.0. Ravno tako enostavno pa lahko spreminjamo frekvenco PWM-ja:
p.ChangeFrequency(frek)
kjer je atribut „frek“ frekvenca v Hz. Pridobljeno znanje lahko uporabimo v programu „PWMDimmLEDTipka“ za zatemnjevanje LED diode s tipko. Spremenljivko „pVrednost“ smo omejili na skrajni meji 0 in 100, ker sta to oznaki odstotka dolžine pozitivnega dela periode:
pVrednost = 50
  while True:
     time.sleep(0.2)
     if (not GPIO.input(13) and pVrednost>0):
                       pVrednost -= 5
                       p.ChangeDutyCycle(pVrednost)
     if (not GPIO.input(15) and pVrednost<100):
                       pVrednost += 5
Kot smo že omenili, je pri visokih frekvencah povprečna napetost zaznana kot enosmerna. Torej bi s tem lahko regulirali hitrost enosmernega motorja? Seveda! Mi smo, kot kaže slika 2, enosmerni krtačni motor priključili na 5V preko tranzistorja, ki ga krmili optični sklopnik.
Program
www.svet-el.si
2014_SE220_30
