DomovRevijaProgramiranjeBascom-AVR podpora za DF player mini modul (1)
Svet elektronike colorAli želite svojemu projektu z AVR mikrokontrolerjem dati možnost reprodukcije posnetih zvokov, pesmi, govora različnih sporočil, izgovarjanja izmerjenih vrednosti nekih veličine (npr. temperature, vlage, napetosti), trenutnega vremena, datuma… , to se na enostaven način lahko naredi s pomočjo poceni DF player mini modula.
Pri tem je lahko kvaliteta zvoka izrazito visoka. V tem članku je opisan način uporabe DF player mini modula z Bascom-AVR programsko podporo.
Avtor: Mladen Čempuh
E-pošta: cempuh.mladen@gmail.com
2021-301-43
Opis DF player mini modula
DF player mini modul je poceni tovarniško vezje malih dimenzij, ki ima skupno 16 priključkov rasporejenih v dve vrsti z razmakom med vrstami 700 mils (17,78 mm). Na sebi ima utor za TF kartico (micro SD card). Lahko deluje z micro SD karticami maksimalne kapacitete 32 GB, ki so lahko formatirane v FAT16 ali FAT32 formatu. Z DF player modulom lahko rokujete tudi s pomočjo tipk, brez mikrokontrolerja, vendar v tem projektu ga uporabljamo izključno v kombinaciji z mikrokontrolerjem. Modul ima na sebi mono avdio ojačevalnik moči do 3 W pri impedanci zvočnika 8 Ω. Dela pri napetostih od 3,2 V do 5 V. Optimalni razpon napajalne napetosti je 4,2 do 4,3 V. V kolikor se mikrokontroler napaja z napetostjo 5 V je priporočljivo med napajanjem in VCC (pin 1) na DF player modulu vgraditi diodo kot npr. 1N4004. Vir, iz katerega se napajata mikrokontroler in DF player modul mora biti dimenzioniran za tokove vsaj 800 mA.
