DomovRevijaPredstavljamoBeckhoff predstavlja nov 19 inčni industrijski računalnik v ploski izvedbi
Številnim izvedbam industrijskih računalnikov Beckhoff se je pridružila še ena. Računalnik serije C5210 je namenjen vgradnji v 19 inčne rack sisteme, visok pa je le 44 mm (1 HU). Z računalnikom serije C5210 se podjetje Beckhoff odziva na naraščajoče povpraševanje po računalnikih v ploski izvedbi. Posebnost tega 19’’ računalnika je višina, saj je računalnik visok le 44 mm (1 HU). Takšen računalnik pripomore pri optimalni izrabi prostora, kar je pogosto zahtevano na primer pri meritvah, v laboratorijih, v nadzornih sobah in drugod.
C5210-0000 ima procesor Celeron® 1.9 GHz, 2 cores, mogoče pa je naročiti tudi izvedbo z procesorjem Intel® Core™2 Duo 2.53 GHz. Osnovna izvedba ima en trdi disk, lahko pa sta vgrajena dva trda diska, računalnik ima tudi RAID kontroler. Dostop do obeh trdih diskov je mogoč s sprednje strani s pomočjo odstranljivih okvirjev. Dimenzije računalnika so (Š x V x G) 482,7 x 44 x 493,8 mm. Izvedbo s takšnimi dimenzijami omogoča nova 3½ inčna Beckhoff matična plošča.
2011_SE188_25
www.beckhoff.si
