Asus, ki ga poznamo po tablicah, PC-jih in telefonih, je pred kratkim lansiral novo razvojno ploščo, ki po obliki popolnoma ustreza popularni Rpi Ver.3. Asus Tinker razvojna plošča je sicer malenkost dražja, kot Rpi, vendar pa omogoča več. Če vas zanima berite naprej.
Vendar že na prvi pogled vidimo, da je Asus Tinker bolj rafiniran – že pogled na procesor to pove, saj se procesor nahaja v kovinskem ohišju.
Procesor se nahaja v kovinskem ohišju z namenom – nanj namreč prilepimo priloženo hladilno rebro. Tudi na spodnji strani opazimo, da ima Asus Tinker nekaj več čipov. Poglejmo si tehnične lastnosti Rpi Ver. 3 in Asus Tinker:
- 1.2GHz QUAD Core Broadcom BCM2837 64bit ARMv8 processor
- BCM43438 WiFi on board
- Bluetooth Low Energy (BLE) on board
- 1GB RAM
- 4x USB 2 ports
- 40pin extended GPIO
- HDMI and RCA video output
Tehnični podatki Asus Tinker:
- Type Asus Tinker
- Chip set ARM Cortex-A17 32-bit Quad
Specials:
- CPU clock 1800 MHz
- Implementation:
- RAM 2048 MB
- Memory 0 (max. 64) GB
- LAN 10/100/1000
- HDMI Yes
- WLAN Yes
- Bluetooth Yes
- SD-Slot No
- microSD-Slot Yes
Interfaces:
- SATA No
- USB 4
- Interfaces LVDS, S/PDIF
- Audio Yes
- Microphone port No
- I/O 40
- SPI Yes
- I²C Yes
- UART Yes
Na prvi pogled kaže, da je Asus Tinker podhranjen, saj je njegov procesor samo 32-bit, vendar je Asus uporabil štirijedrni procesor, ki deluje na 1,8 GHz, medtem ko pri RPi štirijedrni procesor teče pri 1,2 GHz. Videocore GPU pri Rpi teče pri 400 MHz, medtem ko pri Asus Tinker teče pri 600 MHz. Kar se vide tiče Asus Tinker vsebuje HDMI 1.4 z do 4K pri 30 slik na sekundo, na plošči pa vsebuje hardverske dekoderje za H.264 in H.265 (4K). Ko plošči obrnemo, najdemo pri Rpi 1 GB DDR2 RAM, medtem ko pri Asus Tinker najdemo 2 GB DDR3 RAM-a.
Obe plošči imata WiFi in BlueTooth modula vgrajena s tem, da ima Asus Tinker modula povezana s kratkim kablom in konektorjem, kar nam omogoča, da na konektor povežemo zunanjo anteno – v kolikor je to potrebno seveda.
Zelo praktično in simpatično pa je to, da ima Asus Tinker GPIO konektor z različno obarvanimi priključki in tako že od daleč vidimo, kateri priključek je 3,3V, kateri 5V, GND itd. Na Asus Tinker je tudi avdio konektor, ki pa ima – za razliko od Rpi, 24-bit avdio izhod s 192 kHz vzorčenjem, ki ga pri Rpi ne boste našli.
Ko boste brali in gledali teste na spletu boste videli, da je skupnost zelo naklonjena Asus Tinker razvojni plošči. Na youtube portalu boste našli prispevke uporabnikov, ki so testirali Asus Tinker z zahtevnimi igrami in videi, na ploščo so naložili Android operacijski sistem, ki zelo dobro deluje. Skratka oAsus Tinker plošči bo še veliko govora.
Bo ASUS TINKER razvojna plošča ogrozila Raspberry Pi?
2017_SE254_10
