DomovRevijaNoviceBrezžična tehnologija LoRa™ omogoča Internet stvari
Prvi modul za ultra dolge razdalje deluje po standardu za omrežja z nizko porabo. Microchip napoveduje prvega iz serije modulov z vgrajeno tehnologijo LoRa ™, ki zadovoljujejo standard za povezovanje v brezžična omrežja z majhnim pretokom podatkov.
Slike niKljučna dejstva:
  • Vgrajeni sklad modula RN2483 omogoča hitro osvajanje LoRa tehnologije
  • LoRa brezžična omrežja omogočajo komunikacijo do 10 milj brez repetitorjev in 10-letno življenjsko dobo baterije
  • Po velikosti prilagodljiva in stroškovno učinkovita brezžična omrežja za vgrajene aplikacije
  • Majhne vgradne mere modula omogočajo povezavo s številnimi senzorji in stikali
  • Odpravlja vplive motenj ter združuje visoko občutljivost z robustnim in učinkovitim delovanjem v omrežju
Slike niOmogoča internet stvari (IoT) in brezžično komunikacijo med napravami (Machine -to- Machine, M2M) z dosegom več kot 16 km (10 milj) izven naselij, življenjsko dobo baterije več kot 10 let in možnost povezovanja milijonov brezžičnih senzorskih enot prek internetnih prehodov, ki podpirajo LoRa tehnologijo. RN2483 je 433/868 MHz radio modul, ki ustreza evropskim direktivam za R & TTE (radijska in telekomunikacijska terminalska oprema) s katerim lahko znatno pospešimo čas razvoja, obenem pa seveda zmanjšamo razvojne stroške. Poleg tega modul združuje tudi majhne zunanje dimenzije z merami 17,8×26,3×3 mm s 14-timi GPIO priključki, ki zagotavljajo prilagodljivost pri priključitvi in krmiljenju velikega števila senzorjev in stikal, pri čemer je za vgradnjo samega modula potrebno zelo malo prostora.
Več o tem novem modulu je bilo mogoče izvedeti pri Microchipu na kongresu LoRa Alliance Mobile World Congress Open House, ki se je odvijal 4. marca v Miramar hotelu.
Gartner napoveduje, da bo do leta 2020 v uporabi 25 milijard na Internet povezanih stvari. Medtem, ko trg IoT eksplozivno raste, so razvijalci postavljeni pred izziv, kako vzpostaviti preprosto in robustno infrastrukturo s svojimi omejenimi viri. Njihova zahteva je takšna rešitev, ki za lastnika podjetja pomeni le minimalne skupne stroške, je enostavna za načrtovanje, omogoča hiter razvoj s kratkim časom od zamisli do trženja izdelka, z veliko interoperabilnosti in ki je vsesplošno uveljavljena.
RN2483 ima vgrajen LoRaWAN ™ protokolni sklad, tako da ga je mogoče enostavno povezati z že uveljavljeno in hitro rastočo LoRa Alliance infrastrukturo, vključno zasebnimi lokalnimi omrežji (LAN) in telekomunikacijskimi javnimi omrežji, za ustvarjanje prostranih omrežij z nizko porabo (LPWANs), ki lahko pokrivajo praktično vsak kotiček na Zemlji. Ta vgrajeni sklad modulu omogoča tudi to, da se uporablja s katerim koli mikrokontrolerjem, ki ima vgrajen UART vmesnik, vključno z več sto Microchipovimi PIC® mikrokontrolerji. Poleg tega RN2483 ponuja Microchipov preprost ukazni ASCII vmesnik za enostavno konfiguracijo in upravljanje modula.
LoRa tehnologija ima veliko prednosti pred drugimi brezžičnimi sistemi. V osnovi izkorišča modulacijo širokega spektra, ki je sposobna demodulacije signala, ki je 20 dB pod nivojem hrupa. To omogoča visoko občutljivost z robustnimi mrežnimi povezavami, izboljšuje učinkovitost omrežja in odpravlja motnje. Pri LoRaWAN protokolu topologija zvezde odpravlja težave pri sinhronizaciji in preklapljanju sprejemno-oddajnih frekvenc (hopping) v primerjavi z omrežno topologijo z navzkrižno povezanimi (mesh) točkami, kar zmanjšuje porabo energije in omogoča, da v omrežju hkrati teče več aplikacij. LoRa tehnologija brezžične komunikacije ima tudi veliko daljši doseg od drugih brezžičnih protokolov, kar modulu RN2483omogoča, da deluje brez vmesnih reperitorjev, kar je spet prihranek, saj to za lastnika pomeni manjše skupne stroške. V primerjavi s 3G in 4G mobilnimi omrežji je LoRa tehnologija za vgrajene aplikacije veliko bolj prilagodljiva in stroškovno bolj sprejemljiva.
RN2483 modul rešuje tudi prastaro dilemo razvijalcev brezžičnih aplikacij, kjer so imeli možnost izbire med daljšim dometom ali nižjo porabo energije. Z uporabo LoRa tehnologije lahko razvijalci zdaj povečajo oboje in hkrati zmanjšajo tudi strošek za dodatne repetitorje. Poleg tega jim modul RN2483 ponuja možnost, da zaščitijo svojo omrežno komunikacijo z uporabo AES-128 šifriranja.
Z možnostjo poljubno velikega, razširljivega omrežja, z robustno komunikacijo, mobilnostjo in sposobnostjo delovanja v težkih okoljih in na prostem, je RN2483 vsekakor primeren za široko paleto izdelkov za spremljanje, nadzor in krmiljenje z brezžičnim prenosom podatkov pri nižji hitrosti prenosa. Primer aplikacij z Internetom stvari in M2M komunikacije vključujejo: Pametna Mesta (angl. Smart Cities), kot so upravljanje z ulično razsvetljavo, senzorji parkiranja in prometa; pametne števce za merjenje porabe elektrike, vode in plina; avtomatizacija v industriji, trgovini in doma, kot so na primer upravljanje HVAC sistemov, pametne naprave v gospodinjstvu, varnostni sistemi in razsvetljava.
Vzorci RN2483 so v tem trenutku že na voljo in lahko pričakujemo, da bodo v maju tudi že na tržišču. Prav tako bodo v maju na voljo tudi razvojne ploščice, ki bodo oblikovalcem omogočale, da izkoristijo tudi prednosti Microchipovega brezplačnega MPLAB® integriranega razvojnega okolja. Za več informacij obiščite Microchipovo spletno stran na: http://www.microchip.com/LoRa-Module-030215a. Opomba: Ime in logotip Microchip sta registrirani blagovni znamki podjetja Microchip Technology Incorporated v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke, ki so morda tu omenjene, so last njihovih podjetij.
DNaslov
2015_SE230_5
