Ne morem verjeti!
Res, dragi bralci, ne morem verjeti temu, kar se mi je zgodilo nekaj dni nazaj. Po koncu zimske sezone sem se odpravil k serviserju, ki mi poleg servisov tudi zamenja platišča na avtomobilu. Ko sem čakal, da so jih zamenjali, sem se zapletel v pogovor z lastnikom servisa, s katerim se poznava več kot 15 let. Njihov avtosalon je po navadi kar pretesen za vse razstavljene avtomobile, tokrat pa ni bilo tako. Lastnika sem pobaral češ: »kriza v avtomobilski industriji se pozna, kajne?« On pa pritrdi in pravi, da tako kot je zdaj, ni bilo še nikoli. Prodal je vse avtomobile, novih pa ne dobi! Kupci morajo čakati na avto do letošnjega julija, ker so tovarne prezasedene z naročili. Večina avtomobilov se proda v Franciji in Nemčiji, zato za Slovenijo ostane nekaj malega drobtinic. Večino Revozove proizvodnje modela Clio tudi izvozijo in tako Clia ni mogoče dobiti pred poletjem. Nisem mogel verjeti svojim ušesom. Isti dan zvečer sem slišal, da nemške televizije propagirajo Clio za 5.500 evrov. Takšno ceno dosežejo z Renaultovim popustom, zraven nekaj primakne nemška vlada in naenkrat je v Nemčiji neverjetno povpraševanje za Clii (in tudi drugimi Renaultovimi avtomobili). Zgodba se naenkrat poklopi: uvajanje tretje izmene v Revozu, odpiranje nove linije za proizvodnjo Clia v Franciji … En del avtomobilske industrije bo iz te krize prav gotovo izšel precej močnejši. Kakor kaže sedaj, bodo kratko potegnili ameriški proizvajalci, evropski pa se bodo okrepili.
Podobna situacija se kaže tudi na področju elektronike. Ste opazili, da je kar naenkrat veliko aktivnosti pri prodajalcih elektronskih komponent? Vsaj kar se naše revije tiče, je že tako. Očitno je, da nekateri v tej krizi povečujejo aktivnosti na trgu, saj vedo, da bodo pobrali smetano, ko bo konec krize.
Pri tem marsikomu ni jasno, kako je možno, da napovedanega sejma elektronike konec marca ni bilo. Moje mnenje je, da sejem bi lahko bil, vendar je na majhnem slovenskem trgu preveč organizatorjev oziroma se organizatorji ne zmorejo dogovoriti, da bi skupno naredili res odmeven in spodoben sejem. Do takrat se bodo verjetno dogajali manjši dogodki, hišni sejmi, razna srečanja in predavanja, na katerih se bodo srečevali strokovnjaki iz naše branže. Eno takšnih (izjemno uspešnih) je bilo predavanje, ki so ga organizatorji poimenovali »Nanotehnološki dan«, in se je odvijal 25. marca v Ljubljani. Nanotehnološki dan je že ena zgodba o uspehu, kjer je organizator g. Škrlec s svojo prizadevnostjo in mreženjem uspel narediti preboj. Več o Nanotehnološkem dnevu boste lahko prebrali v naslednji številki naše revije, tokrat pa vas vabim, da si preberete zanimiv članek o inovativnem prikazovanju na LED prikazovalnikih. Članek je tako zanimiv, da ga boste dvakrat prebrali in ga programsko tudi preizkusili. Avtor je namesto dragih I2C integriranih vezij uporabil cenena CMOS vezja, ki se obnašajo podobno kot I2C. Predzadnjo soboto v marcu smo soorganizirali nadaljevalni Bascom-AVR seminar, ki je bil tudi zaseden do zadnjega kotička. Na tem seminarju so udeleženci med drugim komunicirali med sabo preko RFM12B modulov, ki smo jih pripravili kot MiniPin razširitveni adapter. Na seminarju je bilo izredno zanimivo – upam, da tudi dovolj poučno za vse udeležence. Veliko dogodkov se torej kljub krizi da organizirati, in to brez pomoči raznih ministrov in drugih »botrov«, potreben je le resen pristop in profesionalna organizacija!
Lep pozdrav!
UVODNIK
3……………163. številka
NOVICE
5……………Prvi štirijedrni krmilnik PXI 3U v panogi
6……………Samostojni pomnilniki SRAM z zaporednim vmesnikom
7……………Zelo majhen ojačevalnik za zaznavanje toka za baterijske aplikacije
8……………Podpora za krmiljenje motorjev z novimi orodji in knjižnicami
9……………NI najavlja visoko učinkovito, deterministično strojno opremo Ethernet za LabVIEW
61……………CompactDAQ in CompactRIO imata dodana module za visoke obremenitve in napetosti
PREDSTAVLJAMO
18……………Moduli za koračne motorje in koračni motorji
www.beckhoff.si
19……………Sistemi s povratno zanko v mikroavtomatizaciji
Informacije: Jernej Sotenšek
22……………Zmanjšanje porabe energije s programirljivimi krmilniki za avtomatizacijo
www.ni.com/slovenia
32……………Nasveti in triki Microchip (14)
36……………Nadzor fotovoltaične elektrarne na daljavo (3)
Avtor: Marjan Bezjak
PROGRAMIRANJE
48……………Matematična obdelava popolnoma sinusnega razsmernika
Avtorja: Didik Rostyono, Harsono Hadi
55……………Mikrorobot za AVR in 8051 mikrokontrolerje
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
SAMOGRADNJE
24……………Razširitveni modul za Minipin razvojni sistem z RFM12B
Avtor: Bojan Kovač
41……………Kako povečati število izhodnih pinov?
Avtor: Vlado Berend
51……………Krmiljenje rolet v odvisnosti od svetlobe
Avtor: Lončar Božo
BASCOM KOTIČEK
10……………Bascom nadaljevalni tečaj
Avtor: Bojan Kovač
29……………Watchdog timer pri AVR mikrokontrolerjih
STIK
Celotna revija PDF
Kazalo SE_SE 163 april 2009 2009_SE163
