DomovRevijaPretekle številkeRevija PDF SE 250 marec 2017
Zopet prihaja pomlad
Dragi bralci, gotovo se boste namuznili ob temu naslovu – seveda, za vsako zimo pride pomlad. V naših krajih se to vidi tudi v naravi. Ampak tokrat v mislih nisem imel zgolj dogajanja v naravi, pač pa tudi v naši ljubi elektroniki. Mirno lahko zapišem, da BBC micro:bit razvojna ploščica, ki je primerna za začetnike v programiranju, lepo prodira po Sloveniji. To se je pokazalo tudi na sejmu IFAM, kjer je bilo veliko interesa prav pri tej ploščici. Tudi odzivi profesorjev srednjih šol so pozitivni, zato ni razloga, da si ne bi omislili ene ploščice in začeli na njej programirati – ali pa z njo navdušili vaše nadebudneže. V tokratnem nadaljevanju serije člankov o BBC micro:bit bomo obdelali različne vrste zank, ki jih potrebujemo pri programiranju.
Vendar pa pomlad ni samo na področju enostavnih ploščic, pač pa tudi na področju zahtevnejših – ena takšnih je Teensy razvojna plošča, v kateri je vgrajen zmogljiv ARM procesor, ki pa že omogoča programiranje zahtevnejših nalog, kot je obdelava avdio signalov. Naš avtor Brian v tokratnem članku nadaljuje članek od digitalni obdelavi avdio signalov, v pripravi pa imamo članek o digitalnih radioamaterskih filtrih. Torej je mogoče že prišel čas, da si nabavite Teensy in začnete eksperimentirati z njo.
Za mlade bralce je naš avtor Vlado pripravil 2. del članka o krmiljenju motorjev, kjer je na zanimiv način napravil pulzno-širinsko (imenovano tudi PWM) krmiljenje motorja.
Seveda ne smem pozabiti 2. dela reportaže s sejma IFAM, ki je sicer že več kot 1 mesec za nami, pa vendar je prav, da si tisti, ki sejma niste videli preberete, kaj vse je bilo videti na sejmu. Tisti, ki ste si sejem ogledali, pa si boste malo osvežili spomin ali pa v članku našli tisto, kar ste na sejmu spregledali.
Za še tiste, ki se še niste odločili, da bi se »radio-aktivirali« pa dodajamo še en radioamaterski članek, ki vam bo morda pomagal pri lažji odločitvi.
Pomlad je gotovo tukaj! Bodisi da jo vidite z BBC micro:bit, Teensy ali pa v radioamaterskih vodah. Pomlad pomeni nov začetek – zakaj ne bi na novo v elektroniki začeli tudi vi? Možnosti je ogromno…
Lep pozdrav!
Urednik Jure Mikeln
Celotna revija PDF!
UVODNIK
3……………
NOVICE
5 ……………embedded world 2017: Rutronik bo v hali 3A, razstavni prostor 438
www.rutronik.com
6 ……………LEM je izboljšal »ART« ROGOWSKI tokovni senzor
www.lem.com
7 ……………MELEXIS širi možnosti rešitev avtomobilske notranje osvetlitve
www.melexis.com
PREDSTAVLJAMO
9 ……………Reportaža IFAM 2017 (2)
Avtor: Bojan Kovač
www.svet.el.si
15 ……………Mednarodni Industrijski sejem 2017 v Celju (2)
www.ce-sejem.si
17 …………… »ActiveRoute« za Altium Designer
Avtor: Robert Brekalo
www.hteurep.si
18 ……………Združevanje več senzorjev bližine na enem vodilu I2C
Avtor: Rich Miron
www.digikey.com
20 ……………Brezžični senzorski sistem s kinetičnim pretvornikom energije v obliki vijaka
Avtor: Andreas Mangler
www.rutronik.com
25 ……………Dodajanje prožnosti USB
SAMOGRADNJE
29 ……………Radioamaterstvo v vzponu ali zgolj hobi old boysov« (7)?
Avtor: Jurij Mikeln
41 ……………Kako krmiliti delovanje elektromotorjev (2)
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
www.svet-el.si
PROGRAMIRANJE
45 ……………Osnove programiranja Visual Basic.NET v okolju Visual Studio (6)
Avtor: Bojan Kovač
www.svet-el.si
52 ……………Gradnja digitalnih avdio projektov z uporabo Teensy 3,2 MCU modula (2)
Avtor: Brian Millier
56 ……………BBC micro:bit (3)
Avtor: Zoran Tkavc
62 ……………Harmonija razvoja in programiranja (6)
Avtor: dr. Simon Vavpotič
STIK
Prodajni servis, mali oglasi, naročilnica
Celotna revija in kazalo SE 250 marec 2017
2017_SE250
