DomovRevijaPredstavljamoCP2611: Novi 11,6-palčni panelni računalnik Beckhoff
Podjetje Beckhoff predstavlja kompaktni panelni računalnik CP2611-0000 s procesorjem ARM Cortex™ A8 in 11,6-palčnim zaslonom z visoko ločljivostjo 1366×768 (16:9). Posebnost panelnega računalnika je možnost montaže v pokončni izvedbi.
Slike niNovi panelni računalnik, ki ga poganja procesor ARM Cortex™ A8 s frekvenco 1 GHz, ima 1 GB DDR3 pomnilnika. Prednameščen ima operacijski sistem Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC 7), podatki pa se shranjujejo na vgrajeno microSD kartico v velikosti 512 MB (opcijsko do 4 GB). CP2611-0000 ima en 10/100BASE-T Ethernet vmesnik, en EtherCAT vmesnik (potrebno je dokupiti TwinCAT PLC runtime), dva USB 2.0 in RS232 vmesnik. Sprednji del ohišja je izdelan iz aluminija in ima IP 65 zaščito, zadnji del pa ima zaščito IP 20. Temperaturno delovno območje je od 0 do 55°C. Na željo kupca ima računalnik lahko vgrajen tudi kapacitivni ‘sekundni’ UPS za shranjevanje do 1 MB podatkov iz TwinCAT PLK programa na microSD kartico. Posebnost računalnika je tudi odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo.
S programsko opremo TwinCAT (opcija) postane panelni računalnik zmogljiv PC krmilnik, primeren za manjše ali srednje aplikacije za kontrolo gibanja ali kot PLK, namenjen pa je tudi za uporabo v avtomatizaciji stavb. Visoka ločljivost zaslona ponuja boljši prikaz gradnikov v vizualizaciji.
Več informacij o panelnem računalniku Beckhoff CP2611-0000 ali o drugih proizvodih Beckhoff dobite na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
www.beckhoff.si
2016_SE243_16
