    DomovRevijaPredstavljamoElektrostatično občutljive elektronske komponente (4)
    EPA prostor je področje, kjer naj bi se relativno varno rokovalo z elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentam, da so čim manjše možnosti poškodb elektronskih komponent zaradi elektrostatičnih pojavov.
    Slike niESD oblačila
    Zmotno je mnenje, da ESD oblačila preprečujejo ali zmanjšujejo naelektrevanje osebe.
    ESD plašči imajo v svojo tekstilno strukturo vpleteno dobro električno prevodno karbonsko mrežo. Gostota karbonske mreže je tolikšna (4 mm), da plašč postane Faradeyeva kletka, ki zapira elektrostatično polje naelektrenih osebnih oblačil.
    Kadar ima oseba oblečena osebna oblačila, ki so iz sintetičnih materialov (jopice, puloverji, puliji), se ta tkanina, ki je izolator, zaradi nošenja elektrostatično naelektri. Okrog takšnega oblačila se ustvari elektrostatično polje, ki z elektrostatično indukcijo poškoduje ali uniči bližje občutljive elektronske komponente. ESD plašč, ki se obleče preko sintetičnih osebni »zapre« elektrostatično polje naelektrene tkanine! Zato mora biti ESD plašč vedno zapet, rokavi pa ne zavihani preko osebnih oblačil.
    Slike niESD majice imajo v strukturo poliesterske in bombažne tkanine vpletena karbonska vlakna, ki volumensko tanko tkanino razelektrujejo v dotiku s kožo in skozi telo.
    Vtkana karbonska vlakna se lahko po približno petdesetih pranjih začnejo lomiti in prekinjati. Plašč zato izgubi lastnost elektrostatične oplaščenosti. Takšen plašč zato nima ESD zaščite oplaščenosti! ESD oblačila je zato treba redno preverjati in o merjenjih voditi evidence. Vsako preverjanje je sestavljeno iz večih merjenj upornosti točka-točka (Rpp) na različnih mestih na oblačilu. Vsaka od izmerjenih upornosti mora biti manj kot 1 TΩ.
    ESD oblačila, ki ustrezajo zahtevam po IEC 61340-5-1 Izdaja 1.0 (2007-08) imajo na vidnem mestu ustrezni ESD oznako EPA.
    Pranje ESD oblačil ne postavlja posebnih zahtev: temperatura pranja do 60 0C, normalno izpiranje in centrifugiranje, likanje do 1500 C.
    ESD obuvala
    ESD obuvala so narejena tako, da se med hojo čim manj naelektrijo in da ozemljijo obuto osebo.
    Podplat je izdelan iz elektrostatično disipativnega materiala. Notranjost obuvala je elektrostatično disipativna. Včasih so v podplat navpično vstavljeni še električno prevodni vstavki. Obod čevlja mora biti zračen, uporablja se usnje, velur, nubuk. Konstrukcija obuval je takšna, da ni potrebno nositi posebnih nogavic. Vložki so zamenljivi, vendar se mora za zamenjavo uporabiti ESD vložek! Dobijo se tudi ESD čevlji z varovalno kapico prstov.
    ESD potrditev novega obuvala s posebnimi standardiziranimi merjenji skupaj s Tehničnim listom o ESD ustreznosti pripravi proizvajalec. ESD čevlji, ki so izdelani po zahtevah IEC 61340-5-1 Izdaja 1.0 (2007-08) imajo na vidnem mestu ustrezno ESD oznako EPA.
    Elektron Knez d.o.o.
    Tel: 03 713 18 50, Gsm: 031 626 559
    www.elektron-knez.si
    2014_SE223_18
