    DomovRevijaNoviceMurata z novo piezo sireno, dovolj glasno in zanesljivo
    Murata Electronics Europe je predstavil najglasnejšo piezoelektrično sireno za površinsko montažo (SMD), namenjeno avtomobilskemu trgu. Izpolnjuje potrebe tega trga glede najvišje stopnje zanesljivosti, poleg tega pa omogoča montažo s postopkom pretaljevanja (reflow), kar je učinkovit protiukrep proti nepravilni montaži in nenormalnemu zvoku.
    Slike niAvtomobilski trg še naprej razvija in uporablja ADAS (sistemi napredne pomoči vozniku) za uporabo pri delovanju avtomobilov naslednje generacije. Potrebno je bilo povečanje glasnosti piskačev, ki se uporabljajo v vmesnikih človek-stroj za učinkovito opozarjanje in obveščanje med vožnjo. Poleg tega so imeli s prejšnjimi generacijami piezoelektričnih piskačev s priključki težave pri montaži in s slabo kakovostjo zvoka. To je spodbudilo povpraševanje po izdelkih, ki bi jih bilo mogoče vgrajevati s postopkom pretaljevanja v pečici in ki bi imeli visoko stopnjo zanesljivosti, ki jih zahteva avtomobilski trg.
    Da bi rešili ta izziv, so za proizvodnjo piezoelektričnih siren za površinsko montažo pri Murati uporabili svoje edinstvene tehnologije materialov in proizvodnih procesov na visoki ravni posebej za avtomobilski trg, kar ima za posledico nove sirene s katerimi dosežejo povečanje ravni tlaka zvoka od 10 do 12 dB v primerjavi s prejšnjimi izdelki Murata. Pričakujejo, da se bodo ti glasni in obenem zanesljivejši izdelki vgrajevali v armaturne plošče, na nadzorne plošče, v vsa vrata, v sisteme za pomoč pri parkiranju in v druge avtomobilske tehnologije.
    Če vzamemo kot primer piskač PKMCS1818E20A0-R1, ima pri 100 mm oddaljenosti običajno 100 dB zvočnega tlaka (Vhodni signal: + 12Vo-p, 2.0 kHz, kvadratni val), pri tem pa ima resnično majhne dimenzije, le 18 x 18 x 8 mm. Njihovo široko operativno temperaturno območje pomeni, da lahko delujejo pri kabinskih temperaturah avtomobilov od -40 do 105 ° C.
    Slike niTehtajo en sam gram, saj uporabljajo preprosto strukturo, brez magnetov ali tuljav, kar zmanjšuje vpliv elektromagnetnih motenj na okoliška vezja in prispeva k izredno majhni teži. Porabi manj kot desetino tiste energije, ki jo porabijo primerljive elektromagnetne komponente, za hitrejšo proizvodnjo in boljšo učinkovitost pa so sirene, na voljo v embalaži navitega traku na kolutu.
    O podjetju Murata
    Murata je vodilni proizvajalec elektronskih komponent, modulov in naprav. Celoten obseg njihovih izdelkov vključuje tudi keramične kondenzatorje, upore in termistorje, tuljave in dušilke, časovna vezja, piskače, sirene, senzorje in filtre za preprečevanje elektromagnetnih vplivov EMI. Medtem ko je podjetje znano kot globalni proizvajalec keramični kondenzatorjev, spada tudi med vodilne v svetu na področju Bluetooth® in Wi-Fi ™ modulov ter DC-DC pretvornikov za montažo na tiskana vezja in je ključni proizvajalec standardnih AC-DC napajalnikov in napajalnikov po zahtevah naročnika.
    Podjetje Murata s sedežem na Japonskem, je bilo ustanovljeno leta 1944 in ima evropska predstavništva na Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, na Nizozemskem, v Španiji, Švici in Veliki Britaniji.
    Za več informacij o podjetju Murata obiščite njihovo spletno stran na: www.murata.com.
    www.murata.eu
    2017_SE249_5
    Prejšnji članek
    Naslednji članek
