Zahtevni glasbeni navdušenci veliko dajo na popoln zvok in vrhunsko avdiofilno tehnologijo. AVM doseže želeno doživetje zvoka s Hi-Fi visokokakovostnimi (high-end) komponentami. Pri tem pa podjetje posega po izkušnjah in izdelkih evropskega širokopasovnega distributerja Rutronik.
Hi-Fi sistemi postajajo vse bolj kompleksni. Zelo občutljive komponente skrbijo za širok spekter zvoka in, glede na višino cene, za dober ali celo izjemen glasbeni užitek. Vendar pa ima ta vedno večja kompleksnost tudi slabosti: Zaznavanje zvoka lahko zmotijo neželeni šumi po vseh avdiofrekvenčnih spektrih. Do tega pride zaradi dodatnega priključevanja AV-opreme, računalnikov in digitalnih naprav. Tukaj lahko tudi omrežni kabel ali NF-povezave povzročijo številne motnje. Poznavalci zato iščejo izpiljene in natančne komponente, ki glede na višino kakovosti, preprečijo te neželene učinke.
Tisti, ki hrepenijo po prvovrstnem delovanju, so pri AVM v najboljših rokah. Popolna obdelava, ki uporablja najnovejše tehnologije in je kombinirana z brezčasno in čisto obliko – tako glasbeni navdušenci vidijo izdelke podjetja AVM GmbH Audio Video Manufaktur, ki ga je leta 1986 ustanovil Günther Mania v kraju Malsch nemške zvezne dežele Baden-Württemberg. Cilj proizvajalca: Stranka bi morala vsako napravo uživati s svojimi čuti – ko jo vidi, se je dotakne ali posluša glasbo. Za izzivom, kako računalniško tehniko najbolje integrirati v visokokakovostne Hi-Fi komponente, se skriva inženirska umetnost »Made in Germany« (Izdelano v Nemčiji). Lastne raziskave in razvoj so po svetu prejele že nešteto priznanj in priporočil. »Če to kakovost želimo omogočiti z impresivnim delovanjem in perfektnim zvokom, potrebujemo primerne, kakovostne komponente«, pojasnjuje Udo Besser, poslovodja in lastnik podjetja AVM. »Dobimo pa jih pri podjetju Rutronik – skupaj s posvetovanjem in podporo pri oblikovanju, ko se srečajo izkušnje z izdelki, tehnologijo in trgom.«
Odličen Ojačevalnik-bolid
Tako je tudi z modularnim predojačevalnikom Ovation PA8. Ta naprava, ki jo po vsem svetu hvalijo glasbeni strokovni časopisi, je zasnovana kot komandna centrala za kakovostno predvajanje glasbe in je iz tega razloga, med drugim opremljena s pozlačenimi progami vodnika in vtičnimi kontakti. Nameščen je v masivnem aluminijastem ohišju z modrim grafičnim prikazovalnikom, ki ga je možno zatemniti in vsebuje veliko menijskih funkcij. Številne možnosti razširitve uporabniku omogočajo, da predojačevalnik vedno nadgradi in priredi individualnim potrebam. Ker ima osem vtičev za vhodne module in tri reže za izhodne module, je naprava pripravljena tudi za prihodnost, saj je preprosta za individualno konfiguracijo in dolgoročno drži korak z zahtevami. S PA8 je AVM pred ciljem, da razvije modularni visokokakovostni predojačevalnik, ki bo dopolnjeval linijo Ovation na najvišji kakovostni ravni. »Naše naprave smo obsežno predelali in tehnološko dosledno izpopolnili – za boljše delovanje, popoln zvok in manjšo porabo energije. Sprejemamo nove tehnologije, ki služijo glasbi in čustvenemu užitku. »In samo njih«, pravi Günther Mania, šef razvoja pri AVM.
