DomovRevijaNoviceNovi MEMS mikrofoni omogočajo napredne zvočne funkcije
Mnogo današnjih prenosnih elektronskih naprav je na pragu avdio revolucije. Medtem, ko so se v zadnjih letih oblikovalci osredotočili bolj na razvoj novih zanimivih funkcij, kot so brezžični dostop do interneta in mobilni TV sprejem, je napredovanje zvočnih funkcij zaostajalo v razvoju. Podjetje Analog Devices je ustvarilo dva nova MEMS mikrofona, ki omogočata napredne zvočne funkcije v prenosnih elektronskih napravah. Te funkcije vključujejo hi-fi audio / video predvajanje, prostoročno telefoniranje, prepoznavanje glasu z vgrajenim izločanjem šuma vetra in TIA-920 skladnost za uporabo v VoIP aplikacijah.
Slike niNovi ADMP 404 in ADMP405 iMEMS ® mikrofoni združujejo ADI strokovno znanje na področju avdio obdelave signalov z njihovo inovativno patentirano iMEMS tehnologijo. Rezultat tega sta MEMS mikrofona z najvišjim razmerjem SNR (signal-to-noise ratio, signal-šum) med proizvajalci in sicer 62 dB in najvišjim razmerjem PSRR (power supply rejection ratio, izločanje motenj zaradi napajanja) v višini 70 dBV s pomočjo vgrajenega visoko-prepustnega filtriranja. Proizvajalci prenosnih elektronskih naprav lahko sedaj razvijajo končne izdelke, ki prinašajo bolj jasno in bolj razumljivo kakovost zvoka brez šuma iz ozadja (sikanja), kot se dogaja pri uporabi drugih mikrofonov z manjšim razmerjem SNR. ADMP404 in ADMP405 sta na voljo v majhnem in tankem 3,35 mm x 2,50 mm x 0,88 mm ohišju za površinsko montažo, ki je združljivo s spajkalno tehnologijo pretaljevanja brez vpliva na končno občutljivost. ADMP404 in ADMP405 ne vsebujeta halogenih elementov.
Ker ponujata ravno odzivno frekvenčno karakteristiko v širokem pasu frekvenc od 100 Hz do 15 kHz (ADMP404), oziroma od 200 Hz do 15 kHz (ADMP405), ta dva nova MEMS mikrofona ne potrebujeta vezij za filtriranje ali napredno obdelavo signalov za izboljšanje sprejetega zvoka. ADMP405 z 200 Hz spodnjo frekvenčno mejo je prvi mikrofon nasploh, ki omogoča filtriranje pihanja vetra ali hrupa ventilatorja v bližini, kar zagotavlja jasnejši avdio signal, ki ga lahko lažje obdelujemo s katero koli nadaljnjo obliko obdelave signala. Načrtovalci lahko zdaj ponudijo veliko več kot zgolj preproste ukaze in prepoznavanje glasu za upravljanje, saj imajo na voljo popolno prepoznavanje glasu za aplikacije prostoročnega telefoniranja, prevajanja in narekovanja.
Slike ni» Oblikovalci sistemov se vse bolj zavedajo, da se z uporabo mikrofona s slabšimi karakteristikami na vhodu bistveno povečujejo zahteve po dodatni obdelavi avdio signala. To vodi k večji porabi energije, višjim stroškom in bolj zapletenim načrtovanjem sistema, »je dejal Mark Martin, podpredsednik, MEMS / Sensor Group, Analog Devices. »Z uporabo iMEMS in preverjenih tehnologij obdelave avdio signalov prinašajo novi MEMS mikrofoni poenostavitev načrtovanja in omogočajo mnoge nove vrhunske zmogljivosti v prenosnih napravah široke porabe in v industrijskih izdelkih.«
Več o ADMP404 in ADMP405 iMEMS mikrofonih
ADMP404 je MEMS mikrofon z vsesmerno karakteristiko visoke kakovosti, z nizko ceno, nizko porabo in analognim izhodom. ADMP404 sestavljajo element MEMS mikrofona, impedančni pretvornik in izhodni ojačevalnik. Mikrofon ADMP404 z vhodno občutljivostjo -38 dBV je odlična izbira pri aplikacijah, kjer je lahko vir zvoka zelo oddaljen ali pa se nahaja v njegovi neposredni bližini. ADMP404 ima visoko razmerje SNR 62 dB ter enakomerno in ravno frekvenčno odzivno karakteristiko v razponu od 100 Hz do 15 kHz, s čimer dobimo naraven zvok visoke razumljivosti. Nizka poraba energije omogoča dolgo življenjsko dobo baterije v prenosnih aplikacijah. Mikrofon ima vgrajen tudi filter trdih delcev, ki pripomore k visoki zanesljivosti. ADMP404 zadovoljuje zahteve TIA-920 za telekomunikacije, telefone, terminalsko opremo in oddajne zahteve po standardu za širokopasovne digitalne ožičene telefone. Poleg teh lastnosti ima ADMP405 še to lastnost, da zaduši frekvence pod 200 Hz, s čimer zmanjšamo hrup zaradi pihanja vetra. Zmogljivosti, ki jih ponujata ADMP404 in ADMP405 drastično izboljšajo kvaliteto zajetega signala, katerega vir je lahko v neposredni bližini ali zelo oddaljen, istočasno pa se zmanjšajo energetske potrebe naprave, kar daje oblikovalcem bistveno večjo fleksibilnost pri izrabi razpoložljivega prostora. ADI ima tudi celovito ponudbo kodekov visoke zvočne zmogljivosti, ojačevalnike razreda D in procesorje, ki zaokrožajo verigo avdio signala.
2010_SE181_54
www.analog.com
Prejšnji članek
Naslednji članek
