    DomovRevijaNoviceNovi Omronovi varnostni releji serije G9SR
    S samo tremi različnimi tipi enot varnostnih modulov, serija G9SR pokriva praktično vse zahteve nadzora samostojnih varnostnih aplikacij. Z vgrajeno napredno logiko povečujejo prilagodljivost v aplikacijah, na sprednji plošči pa se s pomočjo DIP stikal hitro in enostavno nastavi način delovanja. Delovanje spremljamo preko LED indikatorjev.
    Varnostni releji ustrezajo varnostnemu standardu EN / ISO 13849-1. Kompaktna oblika prihrani prostor v elektro krmilnih omarah, z odstranljivimi priključnimi terminali pa je poenostavljeno žičenje. Varnostni modul ima polprevodniške izhode, z nazivnim tokom 2 A, ki imajo hiter odzivni čas in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Vse varnostne enote so opremljene tudi z dodatnim izhodom za spremljanje delovanja na krmilju aplikacije. Osnovni varnostni modul serije G9SR je širok le 17,5 mm v eno-vhodni ali dvo-vhodni izvedbi, z dvema vhodov, plus dvojna-kanalni varnostnih izhodov solid-state
    Dopolnjuje osnovno enoto je napredna naprava, ki je širok 22,5 mm in ima enojno ali dvojno kanalov varnostne vhode plus dvojni kanal varnost izhodoma ocenjeni na 5 A. Za aplikacije, kjer je potreben vnos širitev lahko, vsaka napredno enota krmili do dva G9SR osnovnih enot, ki so konfigurirane kot dodatne varnostne vhode v isto varnostno funkcijo.
    Enota razširitev družine G9SR je široko 22,5 mm, ima tri varnost izhodoma ocenjeni na 5 A. Ti izhodi lahko nastavite za takojšnje delovanje ali zagotoviti neodvisno varen na cesti in izven zamudo ure, ki jih je mogoče nastaviti v šestnajstih korakih dati največjo zamudo 90 sekund. Do tri G9SR razširitev proizvodnje enote se lahko priključi na napredni enoti zagotoviti eno trenutne varnostne izhod na napredni modul plus tri časovno nadzorovano varnostne izhode o podaljšanju enot.
    Miel Elektronika d.o.o.
    www.miel.si
    2015_SE228_9
