Holtek je najavil izid svojega novega MCU, namenjenega brezžičnim komunikacijam, HT32F67233 z jedrom Arm® Cortex®-M0+, ki vsebuje tudi Sub-1GHz GFSK transiver.
HOLTEK
Transiver deluje v brezlicenčnih pasovih ISM 315/433/470/ 868/915 MHz in je primeren za aplikacije brezžičnega dvosmernega prenosa, kot so pametni domovi, varnostni izdelki, industrijska/kmetijska avtomatizacija, zajemanje in snemanje podatkov itd.
MCU ima delovno frekvenco do 40 MHz, vsebuje 32 KB Flash pomnilnika, 4 KB SRAM in zagotavlja največjo oddajno moč +20 dBm. Tok na sprejemu je lahko pri 433 MHz le 5,8 mA. Podpira OOK in GFSK modulaciji ter omogoča hitrost prenosa do 250 Kb/s. Transiver vključuje tudi funkcijo samodejnega oddajanja in sprejemanja (ATR).
VF modul je optimiziran za aplikacije z zelo nizko porabo energije. V frekvenčnem pasu 433 MHz deluje v načinu RX s porabo 5,8 mA, izhodna moč TX pa je +19 dBm pri porabi 71 mA. Sprejemnik z nizkim šumom in nizko stopnjo IF lahko doseže občutljivost -117 dBm pri hitrosti prenosa podatkov 2 Kb/s v pasu 433 MHz. Močnostni ojačevalnik razreda E lahko v pasovih 433/868 MHz zagotavlja izhodno moč do +20 dBm. Popolnoma integriran sintetizator Fractional-N lahko podpira širok frekvenčni razpon z natančno ločljivostjo. Tako filter zanke kot obremenitveni kondenzatorji XO so integrirani v čipu, da se zmanjša potreba po zunanjih komponentah.
Njegovo območje delovne napetosti je od 2,0 V do 3,6 V, nahaja pa se v 46-pin QFP ohišju.
Za pomoč uporabnikom pri aplikacijah HT32F67233 so na voljo Holtekove RF servisne ekipe, ki strankam pomagajo pri hitrem razvoju različnih aplikacij interneta stvari.
Povzeto po:
https://www.holtek.com/productdetail/-/vg/HT32F67233
