DomovRevijaNoviceNovi ugnezdeni računalnik Beckhoff CX2020
Kompaktnim embedded (ugnezdenim) računalnikom se je pridružil še en: CX2020. Tako podjetje Beckhoff še širi ponudbo embedded računalnikov/krmilnikov.
Novi CX2020 ima vgrajen procesor Intel® Celeron® 827E s frekvenco 1.4 GHz ter 2 GB DDR3 RAM-a (opcijsko 4 GB). Opremljen je z CFast flash kartico 4 ali 8 GB, opcijsko več, za ohranjanje podatkov v primeru izpada napajanja pa ima vgrajenih 128 KB NOV-RAM-a. CX2020 deluje v razširjenem temperaturnem območju od -25 do +60°C. Osnovna verzija CX2020 ima dva gigabitna Ethernet vmesnika, 4 USB 2.0 priključke in DVI-I priključek.
Kot opcijo je mogoče naročiti en tovarniško vgrajen vmesnik – na voljo ali v pripravi so številne možnosti:
  • – EtherCAT slave,
  • – PROFINET RT controller,
  • – PROFINET RT device,
  • – Ethernet/IP slave,
  • – PROFIBUS master,
  • – PROFIBUS slave,
  • – CANopen master,
  • – CANopen slave,
  • – RS232,
  • – RS422/RS485,
  • – DVI-D priključek za priklop dodatnega zaslona.
V pripravi so tudi sistemski PCIe razširitveni moduli, ki se priklopijo na levo stran osnovne enote (maks. 4 moduli) z naslednjimi opcijami:
  • Audio vmesnik – do 7.1 sistem (največ en vmesnik),
  • 2 x RS232 vmesnik,
  • 2 x RS422/RS485,
  • 2 x Gigabit Ethernet vmesnik,
  • 4 x USB 3.0 vmesnik (skupni tok max. 2 A).
CX2020 potrebuje na desni strani napajalno enoto iz serije CX2100, vmes pa je možno priklopiti do dve razširitveni enoti za CFast kartico, kar omogoča uporabo dveh ali treh pomnilniških kartic ter RAID tehnologijo. Vhodno-izhodni del napajalne enote ima avtomatsko prepoznavo tipa modulov za E-bus (EtherCAT) ali K-bus (mešano ne). Na CX2020 je lahko prednameščen operacijski sistem Windows Embedded Standard 7 P. S programsko opremo TwinCAT pa CX2020 lahko uporabimo kot zmogljiv PLK ali za kontrolo poti.
Več o novem računalniku/krmilniku CX2020 najdete na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
www.beckhoff.si
2013_SE209_7
