DomovRevijaNoviceNovi ugnezdeni računalnik/krmilnik CX8090
Podjetje Beckhoff ponovno širi ponudbo na področju ugnezdenih (embedded) PC krmilnikov. Nov 32-bitni krmilnik/računalnik CX8090 sodi v serijo CX8000.
CX8090 ima vgrajen 400 Mhz 32-bitni procesor ARM9 in 64 MB pomnilnika RAM. Nameščen ima operacijski sistem Microsoft Windows CE, prednameščeno pa ima okolje TwinCAT PLC, ki omogoča PLC funkcionalnost. Podatki se shranjujejo na microSD kartico, podprte so različne velikosti (od 256 MB do 4 GB), odvisno od zahtev aplikacije ter količine podatkov. Deluje v temperaturnem območju od 0 do +55°C, nizka poraba pa omogoča hlajenje brez ventilatorja.
Glavna značilnost modela CX8090 so trije Ethernet priključki: prvi se uporablja za nastavljanje ter programiranje krmilnika, druga dva pa delujeta kot stikalo (switch), in podpirata več različnih protokolov: real-time Ethernet, ADS UDP, ADS TCP, Modbus TCP, TCP/IP ter UDP/IP. Programiranje je možno tudi preko USB vmesnika. Vhodno-izhodni del krmilnika avtomatsko prepozna priključene module, ki so lahko ali z internim K-Bus ali z EtherCAT (E-bus) vodilom (mešano ne).
CX8090 je primeren za uporabo kot samostojen krmilnik v manjših sistemih ali kot lokalni krmilnik v večjih sistemih. MicroSD kartica omogoča enostavno menjavo enote, če je to potrebno, zapisane podatke pa je možno prebrati na čitalniku SD kartic. CX8090 ima kratkotrajni kapacitivi UPS s komercialnim nazivom ‘1-sekundi UPS’, ki omogoča, da se v primeru izpada električne energije določena količina podatkov zapiše na microSD kartico.
Več o novem ugnezdenem računalniku/krmilniku CX8090 najdete na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
2013_SE204_23
