DomovRevijaProgramiranjeNovi VF moduli RFM83C in RFM85
V uredništvu revije smo dobili nove VF ASK module RFM83C in RFM85 proizvajalca Hoperf, ki ga v Sloveniji zastopamo. Prvi testi so pokazali, da so RFM83C in RFM85 v primerjavi z našimi starimi ASK moduli precej boljši in pa predvsem precej cenejši.
Opis modulov RFM83C
Slike niRFM83C so sprejemni moduli, ki jih je na voljo v več vrstah ohišij. Na zalogi imamo najcenejše sprejemnike z oznako A-DIP.
Razlike obstajajo le še v frekvenčnem območju in v napajalni napetosti. RFM83C delujejo pri napetostih od 3,6V do 5,5V, medtem ko RFM83CL delujejo od 2,1V do 3,6V. Poraba električnega toka znaša tipično okoli 5 mA pri normalnem režimu delovanja, v spanju pa samo 3 µA. Vsi moduli so narejeni z integriranim vezjem RF83C, ki je 8-pin SMD čip, obstaja pa tudi RF83 čip, 16-pin SMD ohišju in omogoča malce več funkcionalnosti. Obe integrirani vezji imata podobno notranjo zgradbo, ki temelji na integriranem mešalniku, MF filtru, še drugih vezjih in demodulatorju. Notranjo zgradbo RF83 vidite na sliki 2.
Slike niČe boste malce bolj podrobno pogledali notranjo blok shemo boste videli, da je sprejemnik precej bolje koncipiran, kot pa stari reakcijski sprejemniki, ki so trpeli zaradi slabe ločljivosti, frekvenčne stabilnosti in slabe AGC (avtomatične regulacije ojačenja). RF83 omogoča kar nekaj dodatnih nastavitev – recimo nastavitev pasovne širine, kot je razvidno iz Tabele 1.
Ne bomo zahajali v podrobnosti notranje zgradbe RF83, rajši si poglejmo, kaj omogoča 8-pin čipek, ki se nahaja na VF modulu RFM83C. Poleg priključkov za napajanje in anteno imamo pri RF83C še dodaten vhod »Shutdow«», s katerim lahko sprejemnik postavimo v režim spanja. Poleg tega priključka so tukaj še priključki za kvarčni kristal in dva kondenzatorja ter seveda izhod za podatke. VF Modul vsebuje vse, kar vidite na sliki 3 in ima samo 5 priključkov: +Vcc, GND, antena, izhod za podatke in še dodaten GND priključek.
www.svet-el.si
2013_SE209_38
