DomovRevijaNovicePoenostavljeni časovni krmilniki motorjev iz ene napajalne celice
SX8120 in SX8121 ponujata 15 sekundno, 30 sekundno ali 10 minutno časovno funkcijo; 0.6 V vhodno/izhodno možnost nadzora; delujejo samostojno, brez dodatnega krmiljenja, programiranje ni potrebno. Semtech Corp (Nasdaq: SMTC), vodilni dobavitelj analognih polprevodniških komponent in polprevodnikov za mešane signale, je objavil najnovejša vezja, ki delujejo v območju pod 1 V – osnovo za krmilnik z mešanimi signali LED in časovni krmilnik motorja za enostavno, hitro in stroškovno učinkovito načrtovanje majhnih, lahkih elektronskih naprav na baterijski pogon z izjemno nizko porabo.
Novi vezji SX8120 in SX8121 resnično delujeta pri 0,9 V pri nadzoru enosmernih motorjev ali drugih stalnih nizkonapetostnih elementov in krmilita LED z visoko svetilnostjo neposredno iz enega baterijskega člena. Ker delujeta že sama po sebi pri 0,9 V, ti vezji ne potrebujeta zunanjega pretvornika in tuljave, s čimer prihranimo pri prostoru na tiskanem vezju in pri stroških. Poleg tega (za razliko od mikrokontrolerjev, kjer je potreben razvoj aplikacije) ti krmilniki ponujajo še funkcijo programabilne časovne funkcije, s čimer se izognemo potrebi po dolgotrajnem programskem nastavljanju, zato so enostavni za uporabo in stroškovno učinkoviti.
Slike niTa kombinacija lastnosti bistveno zmanjša skupno velikost in težo, podaljša življenjsko dobo baterije, poenostavlja projektiranje, skrajša čas razvoja in zniža stroške vgrajenih komponent za številne majhne naprave, ki se uporabljajo v gospodinjstvu in pisarni, kot so brivniki, električne zobne ščetke, piskači, igrače in LED svetilke. Če je uporabljena baterija za ponovno polnjenje, ima vezje vgrajen tudi napetostni monitor, ki omogoča delovanje preprostega USB polnilnika.
»Ko gre za majhne potrošniške izdelke na baterijski pogon, se vse vrti okrog kompaktnih dimenzij, majhne teže, dolgotrajnega delovanja brez menjave baterije in nizkih stroškov,«je dejal Michel Chevroulet, System Engineering Manager za komunikacije pri Semtech Advanced in Sensing Group. »SX8120 in SX8121 ustrezata vsem tem zahtevam, saj sta kot specifična časovna krmilnika enostavna za uporabo, zmanjšujeta napajalne zahteve na eno samo celico, ne potrebujeta dodatnih sestavnih delo in ne zahtevajo nikakršnega razvoja. Noben drug proizvajalec v tem trenutku ne ponuja tako enostavne in neposredne rešitve. »
SX8120 in SX8121 časovna krmilnika delujeta med 0,9 V in 2 V skozi celotno industrijsko temperaturno območje od -40 do +85 ° C, zaradi česar sta idealna za delovanje iz ene AAA ali AA alkalne, NiMH ali NiCd baterije. Vezja imajo neprekinjeno izhodno funkcijo, ki se lahko aktivira s pritiskom na tipko za pogon bodisi enosmernega motorja ali kakšne druge stalne nizkonapetostne funkcije, kot tudi impulzni izhod za krmiljenje bele ali zelene LED z visoko svetlostjo, ali kakšno drugo funkcijo, kjer je potrebno zvišanje napetosti.
SX8120 in SX8121 varujeta baterijo. Nadzor vhodov/izhodov se začne pri 0,6 V, s čimer preprečita nepričakovano obnašanje zunanjih komponent v začetni fazi. Prav tako imata funkcijo indikatorja prenapolnjenosti baterije za upravljanje s počasnimi NiMH ali NiCd polnilniki. Pri izklopu (baterija izpraznjena), so vhodi in izhodi spet nadzorovani vse do 0,6 V in zagotovljena je poraba toka manj kot 10 µA v celotnem industrijskem območju temperature, da se prepreči praznjenje baterije. Poleg tega vezje ne bo priključilo bremena, če je baterija slaba in ga bo izklopilo, če pade napetost baterije prenizko. To omogoča povsem varno in predvidljivo delovanje baterije v kakršnih koli pogojih.
SX8120 ponuja vklop / izklop, tipko za vklop / izklop motorja s 15 ali 30 sekundami zakasnitve, zaradi česar je zelo primeren za igrače, električne zobne krtačke in LED kazalce (pointerje).
SX8121 ponuja možnost izklopa po 10 minutah za aplikacije, kot so električni brivniki, aparati za striženje las in depilatorji, ter brez časovne omejitve za neposredno krmiljenje motorjev in LED kot so prenosne LED svetilke. Čas delovanja in polarnost funkcije upravljanja z motorjem sta pin-programabilna.
Ker je ta 0,9 V krmilnik mešanih signalov s funkcijo časovnega upravljanja motorja ne potrebuje napetostnega pretvornika za povišanje napetosti, niti tuljavice, to močno poenostavi postavitev na tiskanem vezju in načrtovanje, z dodatno prednostjo, ker ni potrebe po odpravljanju EMI (elektromagnetne motnje), ki so povezane s tuljavami. In končno – ker delujejo le z eno samo baterijo (namesto običajnih dveh ali treh baterij) pomagajo drastično zmanjšati velikost končnega proizvoda ter njegove teže.
Glavne značilnosti SX8120 in SX8121 časovnih vezij:
  • delovanje z eno celico: AA ali AAA alkalne, NiMH ali NiCd baterije,
  • bateriji varno obratovanje z nadzorom vhodov in izhodov pri 0,6 V,
  • delovanje od 0,9 do 2 V v celotnem industrijskem temperaturnem območju (-40 do +85 ° C),
  • 1-gumb za izbiro izklopa po 15 ali 30 sekundah (SX8120) in 10 min ali brez samodejnega izklopa (SX8121),
  • krmiljenje enosmernih motorjev in krmiljenje z zvišanjem napetosti za visoko svetilne bele ali zelene LED,
  • zunanji napetostni pretvornik in tuljava nista potrebna,
  • ni potreben razvoj programske opreme,
  • ohišje: SOIC 8-pin, brez svinca, brez halogenih elementov, v celoti RoHS in WEEE skladen.
Možnosti uporabe
Vezji sta primerni za vgradnjo v široko paleto majhnih elektronskih naprav za dom in pisarno z napajanjem pod 1 V: časovnik in časovna funkcija; krmiljenje delovanja enosmernega motorja; nadzor napetosti pri USB polnilniku, krmiljenje in zvišanje napetosti za delovanje LED; zvišanje napetosti za aplikacije v izdelkih, kot so električne zobne ščetke, brivniki, avtomatski osvežilniki prostorov, igrače , LED kazalniki (pointerji) in LED svetilke.
Cena in dobavljivost
SX8120 in SX8121 (kodi za naročanje: SX8120ISTRT, SX8121ISTRT) sta na voljo že v proizvodnih količinah in staneta 0,36 $ za kos pri količini serije 2.500-kos. Koda za naročanje za razvojni komplet je SX8120EVK. Semtech ponuja celovito pomoč pri načrtovanju, vključno s podporo na terenu in v proizvodnji. Podatkovni listi, ponudbe s cenami, kot tudi možnost naročanja predstavitvenih kompletov in vzorcev so na voljo na http://www.semtech.com/info.
O podjetju Semtech
Semtech Corporation spada med vodilne proizvajalce polprevodnikov za analogne in mešane signale za zahtevne izdelke široke potrošnje , računalniške, komunikacijske in industrijske opreme. Izdelki so zasnovani v korist skupnosti inženirjev kot tudi globalne skupnosti. Podjetje je zavezano zmanjševanju lastnega vpliva in vpliva svojih izdelkov na okolje. Notranji zeleni programi si prizadevajo zmanjšati odpadke z nadzorom materialov in proizvodnih procesov, z uporabo okolju prijaznih tehnologij in takšnim oblikovanjem, ki zmanjšuje porabo vseh potrebnih virov. Semtech posluje že od leta 1967, na NASDAQ Global Market pa kotirajo s simbolom SMTC.
Poenostavjeni časovni krmilniki motorjev iz ene napajalne celice
2011_SE183_12
www.semtech.com
