DomovRevijaPredstavljamoReportaža s sejma IFAM in Intronika 2011
Sejem avtomatizacije in mehatronike IFAM in Intronika je za nami. Letošnji sejem je bil po svoje prelomen, saj se je izboljšal obisk v prvem in zadnjem dnevu. Nekako so se obiskovalci lepo porazdelili med vse 3 dni sejma. Če smo lani po 13. uri zaradi slabega obiska že počasi pospravljali razstavne prostore, letos temu niti slučajno ni bilo tako, saj so obiskovalci hodili po sejmu še po 17. uri, ko se je sejem uradno že zaprl. Po podatkih organizatorja sejma podjetja ICM, je bilo na sejmu 2.541 obiskovalcev. Večinoma so sejem obiskali poslovni obiskovalci (skoraj 2.300), nekaj pa je bilo tudi šolajoče publike. Tudi letos je podjetje AX elektronika omogočilo brezplačen vstop na sejem z Golden kuponi, ki so bili na voljo na našem spletnem mestu, kar ste bralci lepo sprejeli.
Slike niPrav tako se je povečalo število razstavljalcev na sejmu (približno 20% glede na preteklo leto). Opazen je bil del pod okriljem Avstrijskega veleposlaništva, kjer se je zbralo 9 podjetij. Na sejmu je razstavljalo 64 podjetij, večinoma iz Slovenije in 140 zastopanih podjetij. Letos je bilo 18 novih razstavljalcev na sejmu, kar je vzpodbudno. Dobro je tudi to, da je segment profesionalne elektronike na sejmu zrastel. Letos je bil bolje obiskan tudi t.i. Business forum, kjer je organizator bolje opremil prostor tehnično kot tudi oblikovno. Na sejmu je bilo veliko zanimivega, zato si v tej reportaži preberite, kaj smo videli.
Slike niSlike niSlike niSiemens je na sejmu predstavil novo inženirsko orodje, ki so ga poimenovali TIA Portal Ver. 11, ki je sestavljena in WinCC Ver. 11 in pa Step 7, Ver. 11. TIA portal je neke vrste ogrodje za programiranje in konfiguriranje naprav, krmilniških sistemov in kompletnega sistema vizualizacije. V okviru TIA Portala je zelo elegantno rešeno konfiguriranje omrežnih povezav. Bistven napredek je pri vseh editorjih v smeri, da inženirjem bistveno pohitrimo in olajšamo samo konfiguriranje in programiranje naprav. Pred tem so uporabljali Step 7, Ver. 5.5 in ločeno WinCC. Poleg tega so imeli za operaterske sisteme WinCC Flexible. To sta bili ločeni programski orodji. Sicer je obstajala integracija WinCC Flexible v Step 7, vendar je integracija, ki so jo dosegli s TIA Portalom bistveno višja. Preglednost projekta je precej večja, imajo skupni urejevalnik mrež, skupni urejevalnik strojne konfiguracije itd. Tudi sami urejevalniki programske kode so bistveno izboljšani. Slike niStep 7 še vedno podpira lestvični diagram, funkcijski blokovni diagram, nabor ukazov, nekoliko višje usmerjeno sekvenčno grafično programiranje in SCL kot višjenivojski programski jezik, ki je namenjen večji obdelavi podatkov, delu z bazami in bolj zapletenimi matematičnimi operacijami. V TIA Portalu so vsi vmesniki izboljšani s poudarkom na intuitivnosti ter enostavni uporabi bodisi za popolne začetnike kot tudi za izkušene programerje. Veliko se dela z »povleci – izpusti« načinom, možno je kopiranje programske kode med različnimi krmilniki. Na sejmu IFAM so naredili predstavitev TIA Portala, ki je bil zelo dobro sprejet. Leto 2010 so pri Siemensu zaključili zelo dobro na področju krmilnikov, HMI vmesnikov in stikalne tehnike. Sejem IFAM je ključni sejem za področje avtomatizacije za Siemens. Letošnji odziv je zelo dober, v primerjavi z lani je izrazito porastel obisk 1. dne. Tudi zadnji dan je bil sejem zelo dobro obiskan.
2011_SE184_12
