DomovRevijaPretekle številkeRevija PDF SE 301 november 2021
Svet elektronike colorDigitalizacija povsod
No, skoraj povsod, drage bralke in dragi bralci. Določene naprave še imajo opravka zgolj z analognimi signali. Večina naprav okoli nas pa vse analogne signale najprej pretvori v digitalne in le-te potem obdeluje, jih preoblikuje, jih včasih tudi brezžično pošlje in podobno.
Tokrat vam bomo predstavili zanimiv avdio modul, ki človeški govor pretvori v digitalne signale, da jih lahko shrani na SD kartico. Te signale pa kasneje lahko reproduciramo s tem modulom in to tako, da lahko modul nadziramo bodisi s tipkami, bodisi z nekim mikrokontrolerjem. Modul se imenuje DF Player in se ga za nekaj Evrov lahko kupi tudi pri nas. Z modulom boste lahko počeli marsikaj – recimo nadgradili svojo napravo tako, da jo bodo lahko uporabljali tudi slepi in slabovidni uporabniki, saj bo naprava »ogovarjala« uporabnika glede na to, katero tipko je na napravi pritisnil. Lahko boste naredili avtomatski odzivnik, ko nekdo pozvoni pri vratih. Možnosti uporabe tega modula je veliko in je odvisna samo od vaše domišljije.
Ne toliko domišljije, pač pa več modrosti je potrebne tudi pri izbiri brezžičnega protokola na vaših napravah. Pred leti smo imeli precej manj možnosti za izbiro vrste VF komunikacije med napravami, danes pa kar mrgoli načinov VF komunikacij. Najbolj poznani so Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, Mesh in še kaj bi se našlo. In tako je dobro, da poznate prednosti in omejitve določene komunikacijske tehnologije.
Prav vse elektronske naprave pa je potrebno napajati. Generalno gledano to ni »raketna znanost«. Pač vzamemo vir napajanja – naj bo to baterija ali napajalnik, in s tem virom napajanja napajamo našo napravo. Ker pa je na voljo res veliko vrst napajalnikov, je dobro, da poznate njihove tehnične karakteristike in tako svojo napravo napajate z optimalnim napajalnikom.
Če se še povrnem še na DF player modul: ko sem poizkušal generirati govor iz teksta na različnih www mestih, sem bil prijetno presenečen nad kvaliteto generiranega govora. Res je, da slovenščina še ni podprta v programih, ki sem ji testiral, sem pa uporabil navodilo avtorja članka o DF playerju in generiral slovenski govor iz poljskega govorca. Tako določene besede zvenijo popolnoma slovensko, določenim je pa treba z raznimi »triki« poljski naglas spremeniti v slovenskega. Vabim vas, da tudi vi preizkusite te programe in mogoče tudi delite svoje izkušnje z nami.
In za konec tega uvodnika naj dodam opravičilo bralcem, pa tudi avtorjem tistih člankov, ki so izpadli v jubilejni 300. številki. V njej smo namreč imeli veliko člankov naših oglaševalcev in tako je zmanjkalo prostora za veliko člankov – tudi recimo za 2. del reportaže z IKTEM konference, ki se nam zdi, da je že davno za nami. Kljub temu, da je IKTEM za nami sem ocenil, da je prav, da se spomnimo, o čem vse je tekla beseda na IKTEM konferenci. Naj nam pri tem pomagajo tudi posnetki predavanj, ki so shranjeni na Svet elektronike kanalu na Youtube platformi.
Lep pozdrav!
Jure
KAZALO
UVODNIK
  • 4 Digitalizacija povsod
    Jure Mikeln
NOVICE
PREDSTAVLJAMO
  • 14 IKTEM 2021, spletna konferenca za IKT, elektroniko in mehatroniko (2)
    Avtor: Jurij Mikeln
    https://svet-el.si
  • 22 “Leto in pol je bilo dovolj, da smo ugotovili, kako zelo pomemben je MOS za slovensko gospodarstvo”
    http://www.ce-sejem.si
  • 24 Katero je ustrezno brezžično orodje, da je delo opravljeno?
    Avtor: Jason Tollefson
    https://www.microchip.com
  • 26 Zagotavljanje optimalne zmogljivosti pri uporabi AC-DC napajalnikov brez ohišja
    Avtor: Rolf Horn
    https://www.digikey.com
  • 30 Časovno občutljiva omrežja (TSN) Podlaga za industrijo 4.0!
    Avtorja: Walter Hagner, David Werthwein
    http://www.rutronik.com
PROGRAMIRANJE
  • 33 Krmiljenje pametnih modulov – Shield-A, učni pripomoček za programiranje mikrokontrolerjev (14)
    https://svet-el.si
  • 37 AVR, ESP, PIC in drugi, ko gre zares (4)
    Avtor: dr. Simon Vavpotič
    https://svet-el.si
  • 43 Bascom-AVR podpora za DF player mini modul (1)
    Avtor: Mladen Čempuh
    https://svet-el.si
  • 47 Upravljanje ogrevanja preko interneta (3)
    Avtor: Janez Pirc
    https://svet-el.si
  • 49 Regulirajte temperaturo v prostoru
    Avtor: Boštjan Šuhel
    https://svet-el.si
  • 53 Modul z grafičnim LCD Nokia 3310 in rotacijskim enkoderjem
    Avtor: Jurij Mikeln
    E-pošta: stik@svet-el.si
    https://svet-el.si
SAMOGRADNJA
  • 56 Nadgradnja Attiny85 voltmetra z DHT11 senzorjem
    Avtor: Arne Zrimšek
    https://svet-el.si
STIK
