DomovRevijaPretekle številkeRevija PDF SE 311 oktober 2022
Svet elektronike colorKriza prinaša priložnosti
Seveda bi marsikdo lahko rekel, da urednik ponavlja »iztrošene floskule«, pa vendarle gotovo drži to, kar sem napisal v naslovu.
Ne bo prvič (in verjetno tudi ne zadnjič), da bo kriza prinesla nove priložnosti. Verjetno se bomo vsi spomnili zadnje naftne krize, iz katere je človeštvo izšlo s sodobnimi motorji z notranjim izgorevanjem z bistveno boljšim izkoristkom, da ne govorim o tem, da je v tem času zagon dobila tudi elektromobilnost.
Kaj bo prinesla tokratna kriza je težko napovedati. Morda načine za bolj učinkovito pretvorbo sončne energije v električno. Morda boljše/bolj zmogljive razsmernike, ki skrbijo da fotovoltaična energija pride v naše domove. Morda tudi zavest, da z zelenimi viri energije ne bomo zmogli zagotoviti dovolj električne energije, katere poraba narašča iz leta v leto. Če bi zeleni aktivisti dejansko živeli to, kar razglašajo, potem bi na svojem primeru hitro ugotovili, da človek npr. s poganjanjem kolesa ne zmore zagotoviti dovolj energije niti za en večer gledanja televizije. Da ne govorim o ornitologih, ki so prepričani, da so naši ptiči tako trapasti, da se bodo zaletavali v vetrnice… Žal so pri tem na nek način soudeleženi tudi nekritični osrednji mediji, ki takšnim aktivistom ne postavijo konkretnih vprašanj s konkretnimi številkami, ampak jim samo kimajo.
Nekaj o novih tehnologijah pišemo tudi v tokratni številki revije Svet elektronike. Ena takšnih je zelena fotocelica, ki za pridobivanje električne energije izrablja princip fotosinteze. Druga pa je, kako pridobivati vodik iz energije sonce. Problem pri vodiku je edino to, kako ga shraniti. Vodik ima namreč tako majhen atom, da ga do sedaj znani materiali ne morejo zadržati v nekem zalogovniku ali rezervoarju. Tehnologije shranjevanja vodika v trdnih snoveh sicer obetajo, vendar je – kot kaže zdaj, zmožnost shranjevanja vodika relativno majhna. Potrebno bo iznajti nekaj novega.
Nekaj novega pa se že dogaja v Ameriki, kjer podjetje Texas Instruments gradi novo tovarno silicijevih rezin. Kot vemo so vse tovarne silicijevih rezin prezasedene in vsaka na novo odprta tovarna bo pripomogla, da se, vsaj pri proizvodnji polprevodnikov, počasi vrnemo na nivo (in cene) iz leta 2019.
Izmed člankov bi vam v branje priporočil 2. del članka no novih mikrokontrolerjih podjetja Microchip. V članku avtor opisuje novo periferijo, ki je vgrajena v te nove mikrokontrolerje, hkrati pa tudi pokaže praktičen primer uporabe teh novih mikrokontrolerjev. V tem članku je namreč opisan primer, kako zaznavati koliko odprto je okno. Če je odprto preveč, se sproži alarm.
Kako bomo preživeli to jesen in zimo ne vem(o). Upam pa, da vam bo ob tem delala družbo revija Svet elektronike!
Lep pozdrav!
Jure
KAZALO
UVODNIK
4 Kriza prinaša priložnosti
Jure Mikeln
NOVICE
5 Računalništvo, ki ga poganjajo alge: znanstveniki ustvarjajo zanesljivo in obnovljivo biološko fotovoltaično celico
https://www.cam.ac.uk
6 Nove solarne celice proizvajajo vodik
https://www.joh.cam.ac.uk
8 Kako lahko ekstremni mraz povzroči razpoke v materialih litij-ionskih baterij in poslabša njihovo delovanje
https://www6.slac.stanford.edu
10 Power Integrations proizvaja Buck Switcher IC z 850 mA izhodom za avtomobilske napajalnike
https://www.power.com
11 Infineon je predstavil nov enostopenjski flyback krmilnik za polnjenje baterij, ki omogoča brezskrbno in razširljivo načrtovanje
https://www.infineon.com
12 Texas Instruments je v Teksasu začel graditi nove obrate za proizvodnjo 300-milimetrskih polprevodniških rezin
https://www.ti.com
13 Novi senzor položaja podjetja Vishay Intertechnology zagotavlja visoko zmogljivost v miniaturni velikosti za vojaške in industrijske aplikacije
https://www.vishay.com
14 Omron dodaja kompaktne, visoko zmogljive DC releje za aplikacije v avtomobilski industriji in mobilnosti
https://omron.eu
16 Nov miniaturni koaksialni reed rele za visokofrekvenčne sisteme do 3 GHz
https://www.pickeringrelay.com
17 Univerzalni programator/razhroščevalnik edinstveno omogoča Wi-Fi delovanje
https://www.mikroe.com
18 Novi brezžični Bluetooth® LE MCU-ji omogočajo visokokakovostno VF povezavo in cenovno dostopno energetsko učinkovitost
https://www.ti.com
PREDSTAVLJAMO
20 Odprava pretvornikov nivojev v mikrokontrolerskih aplikacijah (2)
Avtor: Robert Perkel, Microchip
https://www.microchip.com
24 STM32 mikrokontrolerji in strojno učenje
Avtor: Rolf Horn
https://www.digikey.com
30 EMC težave in rešitve
Avtor: Francesco Poderico
31 Sejem MOS2022 ponovno z velikim obiskom
Avtor: Jurij Mikeln
33 Osnove in načini uporabe EDLC-kondenzatorjev
Avtorji: Julio Gállego, Christian Kasper, Akos Labady
https://www.rutronik.com
PROGRAMIRANJE
38 ESP32-CAM: TinyML razvrstitev slik – sadje proti zelenjavi
Avtor: Marcelo Rovai
47 Sodobni Microchipovi mikrokontrolerji: kako začeti?
Avtor teksta in fotografij: dr. Simon Vavpotič
SAMOGRADNJA
55 Enostavna elektronska vezja (1) – Lahko tudi brez tranzistorja!
Avtor: mag. Vladimir Mitrović
STIK
58 Info in naročanje
Vstopna
