DomovRevijaPredstavljamoSistemska diagnostika s krmilnikom S7-1500 in TIA Portal
V avtomatizaciji diagnostika naprav, modulov in omrežij pridobiva čedalje večji pomen. Diagnostika nad celotnim sistemom lahko zmanjša izpad proizvodnje in s tem povezane stroške. Avtomatizacijski sklop sestavlja PROFINET IO periferni sistem z različnimi omrežnimi komponentami. Zagotoviti je potrebno možnost diagnostike vseh posameznih sestavnih delov, kot tudi natančno diagnostiko celotnega sistema. Prioriteta je zbiranje in prikaz diagnostičnih informacij sistema.
Primer prikazuje:
  • Različne možnosti prikaza sistemske diagnostike.
  • Kako hitra in enostavna je nastavitev sistemske diagnostike le z nekaj primerov.
  • Sistemska diagnostika z uporabniškem programu.
Slike niSistemska diagnostika je integrirana v »firmware« krmilnika S7-1500 in deluje neodvisno od cikličnih programov uporabnika. Zaradi tega je na voljo tudi, ko je krmilnik v STOP načinu delovanja. Kakršna koli napaka je odkrita takoj in posredovana napravi na višji ravni, kot je HMI panel, spletni strežnik, zaslon na krmilniku S7-1500, diagnostične LED lučke in TIA Portal celo v STOP načinu delovanja. Zato je sistemska diagnostika vedno sinhronizirana z dejanskim stanjem sistema.
Osnove sistemske diagnostike
VSlike ni družini SIMATIC je diagnostika naprav in modulov povezana v razširjeno sistemsko diagnostiko. Nadzorne funkcije so samodejno pridobljene iz konfiguracije strojne opreme. Vsi izdelki družine SIMATIC se nanašajo na integrirane diagnostične funkcije, s katerimi se lahko zazna in odpravi napaka. Komponente sistema samodejno poročajo operativne napake in zagotavljajo dodatne podrobnejše informacije. Diagnostika nad celotnim sistemom lahko zmanjša izpad proizvodnje. V delujočem obratu lahko sistem nadzoruje sledeče:
  • Izpad naprave.
  • »Pull out/push in« napako.
  • Napako modula.
  • Napaka dostopa do periferije.
  • Napaka kanala.
  • Napaka konfiguracije.
  • Napaka napajalne napetosti.
  • Prekinitev žice.
  • Kratek stik proti ozemljitvi.
  • Diagnostika z LED lučkami
Večina modulov družine SIMATIC ima LED status in prikaz napake s kombinacijo različne signalizacije le teh. Odvisno od stanja in napake ena ali več LED lučk utripa ali sveti. Pomen posameznih LED ali kombinacija več LED lučk se razlikuje pri vsakem modulu.
Siemens d.o.o.
Bratislavska 5, 1000 Ljubljana
T: + 386 1 4746 100
www.siemens.si
2013_SE214_13
