    DomovRevijaPredstavljamoTrije razlogi, da izberete NI za svojo naslednjo meritev
    Kot inženirji in znanstveniki se pri sprejemanju pravilnih odločitev zanašate na pridobljene podatke. Da bi se izognili dragim napakam ali zamujenim odločitvam, morate zagotoviti, da uporabljate sisteme za zajemanje podatkov, ki niso le točni in zanesljivi, ampak tudi dovolj prilagodljivi, da lahko podatke hitreje spremenite v odločitve in se prilagodite prihodnjim potrebam.
    Slike niPodjetje National Instruments inženirjem in znanstvenikom že več kot 30 let pomaga izvajati zelo točne ter zanesljive meritve. Podjetje NI je edinstveno, saj ni vodilno le na področju strojne opreme, ampak tudi pri programski opremi za zajemanje podatkov. NI LabVIEW je programska oprema za načrtovanje sistemov, ki se v celoti integrira s kakovostno strojno opremo NI za zajemanje podatkov, tako da lahko hitro vizualizirate, obdelujete in beležite podatke tipal ter signalov. Rezultat je integrirana strojna in programska rešitev, ki zagotavlja potrebno prilagodljivost ob spremembah potreb za merjenje.
    Zaupanja vredne meritve za poljubno tipalo ali signal
    Podjetje NI ponuja modularne sisteme strojne opreme, ki se dobro integrirajo s programsko opremo za načrtovanje sistemov LabVIEW, tako da lahko podatke signalov in tipal spremenite v odločitve. Platforma NI CompactDAQ vključuje še več kot 60 V/I-enot za povezovanje praktično katerega koli tipala ali električnega signala, na primer merilnikov pospeška, mikrofonov, termočlenov, merilnikov sile, tehtalnih celic, napetosti, toka in omrežij, kot je vodilo CAN. V/I-enote C Series za NI CompactDAQ imajo naslednje lastnosti:
    • Ločljivosti od 12 do 24 bitov
    • Frekvence vzorčenja od nekaj Hz do 1 MHz
    • Od 1 do 32 kanalov na enoto
    • Vgrajena obdelava signalov za posebna tipala, kot so termočleni, RTD, termistorji, merilniki sile, tehtalne celice, merilniki pospeška in mikrofoni
    • Vgrajena oprema za neposredno povezovanje tipal
    Slike niPlatforma NI CompactDAQ se lahko pohvali z več kot 1,5 milijona prodanih kanalov, tako da lahko zaupate kakovosti in zanesljivosti strojne opreme. Platformo NI CompactDAQ sestavljajo različna ohišja, od sistemov USB, Ethernet in Wi-Fi s po 1, 4 ali 8 razširitvenimi mesti do samostojnih krmilnikov z vgrajeno obdelavo ter shranjevanjem za prenosno beleženje podatkov.
    Integracija okolja LabVIEW s platformo NI CompactDAQ omogoča hitro izvajanje meritev z različnimi tipali/signali, ponazoritev izmerjenih podatkov, grafično programiranje z analitičnimi in matematičnimi funkcijami za vsak signal ter beleženje podatkov na disk.
    Okolje LabVIEW in gonilnik NI-DAQmx poleg tega omogočata integracijo časovne uskladitve, proženja in sinhronizacije po meri za vse V/I-naprave v sistemu. V istem ohišju lahko na primer vzorčite termočlene pri 10 Hz, merilnike pospeška pa pri 50 kHz. Poleg tega lahko sinhronizirate več ohišij NI CompactDAQ, kar omogoča sestavljanje sistemov s srednjim ali visokim številom kanalov.
    National Instruments d.o.o.
    Tel: + 386 3 425 4270
    Brezplačna številka: 080 8864
    www.slovenia.ni.com
    2014_SE222_22
