V elektroniki je velikokrat potrebno kakšno napravo daljinsko krmiliti. Bodisi, da gre za odpiranje/zapiranje garažnih vrat (v kolikor še nimajo vgrajenega daljinskega krmilnika), ali pa krmiljenje dvoriščnih vrat in podobno.
Avtor: Jurij Mikeln
E-pošta: stik@svet-el.si
2022-306-50
Na trgu seveda obstaja množica daljinskih krmilnikov iz raznih virov. Večinoma so to kitajski proizvajalci in tudi krmilnik, ki ga bomo predstavili, izvira iz Kitajske. Edina razlika med tistimi, ki so na voljo z ebay trgovin je to, da prihaja iz zanesljivega vira, ki zagotavlja kvaliteto in zanesljivo dobavo za sprejemljivo ceno.
Daljinski krmilnik vsebuje:
- dva VF oddajnika s 4 tipkami
- VF sprejemnik, ki ima vgrajene 4 releje.
VF sprejemnik torej vsebuje 4 releje, ki po podatkih proizvajalca zmorejo krmiliti do 10 ADC, vendar tega podatka z meritvami nismo preverjali. VF sprejemnik napajamo z 12 V, na sprejemu troši manj kot 10 mA.
Na sliki 2 vidimo notranjost VF sprejemnika in na desni strani vidimo tipko in kratkostičnik postavljen v levi položaj.
Na sliki 3 vidimo vezavo napajanja in kako vežemo bremena na posamezne releje. Seveda lahko releji preklapljajo tudi 230 V bremena (do 100W). Za preklop močnejših bremen svetujemo, da releji na VF sprejemniku krmilijo močnejši kontaktor.
Sprejemnik ima 5 načinov delovanja:
- učenje VF kode,
- reset naučene kode
- preklopni način,
- vklop releja in z drugo tipko izklop releja
- rele je vklopljen dokler držimo tipko oddajnika.
1. Učenje VF kode
VF sprejemnik ima vgrajeno tipko in modro LED-ico. Oboje je dostopno, ko odstranimo plastični pokrov sprejemnika. Ob vklopu napajanja VF sprejemnika, modra LED-ica gori. Ko kratko pritisnemo na tipko na sprejemniku, LED-ica ugasne in je ugasnjena toliko časa, dokler ne pritisnemo katere koli tipke na VF daljincu. Torej, ko pritisnemo eno od tipk, se daljinc poveže s sprejemnikom in zato ni potrebno posamično povezovati tipk s posameznimi releji. Ni možno, da bi s tipko A krmilili npr. rele3. Rele1 lahko krmilimo samo s tipko A, rele2 s tipko B in tako naprej.
Na en sprejemnik lahko povežemo več daljincev. Zopet ponovimo postopek naveden v točki 1 z drugim (ali tretjim, četrtim…) daljincem in tako bomo lahko krmilili vklop/izklop relejev z večjim številom daljincev.
2. Reset naučene kode
Povezane daljince lahko v vsakem trenutku resetiramo. To naredimo tako, da za daljši čas (vsaj 6 sekund) pritisnemo stikalo na sprejemniku. Modra LED-ica se bo ob dolgem pritisku na tipko ugasnila in bo ugasnjena toliko časa, dokler držimo tipko in dokler sprejemnik ni resetiran. Ko je sprejemnik spet pripravljen na delo, se LED-ica prižge in takrat lahko tipko spustimo. Za povezavo z daljincem ponovimo postopek naveden v točki 1.
3. Preklopni način
V ta način sprejemnik nastavimo tako, da kratkostičnik prestavimo v levi položaj (ob nakupu je kratkostičnik vedno v levem položaju!).
V tem načinu delovanja s pritiskom na tipko A vklopimo rele1 in z naslednjim pritiskom na tipko A rele1 izklopimo. Enako velja za vse ostale tipke/releje.
4. Vklop releja in z drugo tipko izklop releja
V ta način sprejemnik nastavimo tako, da kratkostičnik prestavimo v desni položaj. V tem načinu s tipko A vklopimo rele1, ki je vklopljen toliko časa, dokler ne pritisnemo tipke B (ali katere koli druge tipke). S pritiskom na tipko B se izklopi rele1 in vklopi rele2. Če bi zdaj pritisnili tipko A, bi se spet vklopil rele1. Če pa zdaj pritisnemo tipko C, se bo izklopil rele1 in vklopil rele3.
5. Rele je vklopljen dokler držimo tipko oddajnika
Za ta način delovanja odstranimo kratkostičnik. Delovanje sprejemnika je takšno, da je rele1 vklopljen dokler držimo tipko A pritisnjeno. Enako velja za vse ostale tipke/releje.
Zamenjava baterije v daljincu
V daljincu je uporabljena gumb baterija 2016. Če želimo odpreti daljic, ga previdno odpremo pri dnu tako, da z izvijačem dvignemo pokrov.
VF sprejemnik in oddajnik delujeta na 433 MHz frekvenčnem področju. Doseg oddajnika naj bi bil 200 metrov, vendar tega nismo preverjali. Smo pa preverjali delovanje sprejemnika v prisotnosti močnih motečih signalov in izkazalo se je, da je sprejemnik deloval brez težav. Tako VF sprejemnik in oddajnik imata na nek način kriptirano povezavo. V kolikor tipka za učenje ni dostopna, potem z nekim drugim daljincem ne morem krmiliti relejev. Tako sprejemnik kot tudi oddajnik delujeta s čipoma 2262/2272, ki sta namenjena amaterski uporabi in temu primerna naj bo tudi vaša uporaba.
