    DomovRevijaNoviceVgrajeni senzorji opozarjajo gasilce na preveliko vročino
    Electronic Specifier Ltd.
    IMEC
    Avtor: Joe Bush
    2020_288_05
    Imec, univerza v Gentu, gasilska brigada de Sapeurs-Pompiers de Paris, Connect Group in Sioen so predstavili prototip novih zaščitnih gasilskih oblačil z integriranimi temperaturnimi senzorji in elektroniko, ki opozarjajo gasilce na previsoke temperature okolice. Nova zaščitna senzorska obleka, ki je bila razvita v okviru flamskega projekta I-CART, je bila uspešno preizkušena pri visokih temperaturah. S tem naj bi se bistveno zmanjšalo število poškodb pri gasilcih.
    “Gasilci so med intervencijami pogosto izpostavljeni izredno visokim temperaturam,” razlaga Frederick Bossuyt iz CMST-a, raziskovalne skupine Imec pri UGentu in vodja projekta I-CART. “Toda njihova toplotno odporna oblačila jim pogosto otežujejo presojo, kdaj obstaja nevarnost, da bi bili opečeni, kar ima za posledico opekline druge ali celo tretje stopnje. Nova obleka z vgrajenimi temperaturnimi senzorji jih lahko na to pravočasno opozori. ”
    Konkretna zahteva po zanesljivih in robustnih zaščitnih oblačilih je prišla iz pariške gasilske zveze (BSPP), tretje največje gasilske brigade na svetu. Vera De Glas, inženirka za raziskave in razvoj v Sioenu in vodja projekta I-CART: »Projekt se razlikuje od prejšnjih projektov v okviru načrtovanja pametnih oblačil za gasilce, saj smo se osredotočili na samo en parameter, temperaturo, ki smo jo podrobno preučili.
    Rezultat je zanesljiva zaščitna obleka, ki združuje temperaturne senzorje, energijsko učinkovit mikroprocesor in pripadajočo elektroniko. Ko temperatura postane previsoka, gasilec prejme zvočni opozorilni signal, da se lahko pravočasno odloči. Naša obleka je v skladu z evropskim standardom EN469, njeno delovanje pa je uspešno preizkusil BSPP. Poleg tega “Flashover” test na termo-človeku pri 1.200 °C kaže, da elektronika ne predstavlja dodatnega tveganja za uporabnika zaščitne obleke.”
    Frederick Bossuyt: »Na podlagi strokovnega znanja v Imec / CMST bi lahko razvili elektroniko integrirano v tekstil za natančno in zanesljivo delo pri visokih temperaturah, sunkih in vibracijah. Poleg tega smo razvili baterijsko napajano rešitev, ki je energijsko in stroškovno varčna, ter varna in udobna za nošenje. ”
    Da je bila mogoča integracija v tekstil, sta CMST in Imec razvila zelo tanka senzorska vozlišča, ki komunicirajo s centralnim elektronskim vezjem prek prilagojenega prevodnega traku, ki ga je razvil Sioen. Connect Group je bil odgovoren za strojno in programsko opremo sistema, s poudarkom na robustnosti, zanesljivosti in energijski učinkovitosti elektronike. Spremenjena zaščitna prevleka, s katero je elektronika odporna na morebitno onesnaženje – na primer gasilski znoj – in posebno ohišje za zaščito akumulatorjev pred visokimi temperaturami okolja je prav tako razvilo podjetje Connect Group.
    Pričakovati je, da se bo pridobljeno znanje lahko uporabilo tudi širše, na primer za podobne aplikacije v zdravstvenem sektorju ali v proizvodnih okoljih.
    Vir: https://www.electronicspecifier.com/products/wearables/built-in-sensors-warn-firefighters-of-too-much-heat
