DomovRevijaPredstavljamoVisokotokovni induktivni elementi
Več zmogljivosti in tokovne združljivosti na manjšem prostoru. Segment končnih uporabnikov, avtomobilski trg ali industrija: Vse bolj zmogljive aplikacije zahtevajo vse bolj zmogljive induktivne elemente, torej večjo tokovno induktivnost na vse manjšem prostoru. Rešitev predstavljajo induktivni elementi Composite Power.
Slike niAktualne zahteve po induktivnosti napajanja so v nasprotju s tradicionalnimi načeli indukcijske tuljave: Indukcijski elementi z jedrom iz ferita SMD so bili dolgo časa najpogosteje uporabljena tehnologija za premagovanje tokov, večjih od 1 A. Zaradi močnega in nelinearnega nasičenja v povezavi z velikimi prostorskimi zahtevami so skušali razvijalci najti nove tehnologije – rezultat so induktivni elementi Composite Power.
Te tuljave za tokovne jakosti več kot 100 A nudijo številne tehnološke prednosti za uporabo pri oskrbi s elektriko in uporabi filtrov. Zaradi posebnega postopka izdelave iz stisnjenega železovega prahu nastanejo induktivni elementi, ki se v veliko pogledih izredno približajo idealni podobi tuljave.
Železov prah ima izredno visoke magnetne indukcijske lastnosti nasičenja, kar zmanjša izgube. Tuljave je mogoče izdelati s tanjšim jedrom, kar pa pomeni več prostora za debelejše bakreno navitje. Minimalni električni upor enosmernega toka in minimalne izgube poleg tega pomenijo nižjo temperaturo.
Slike niGlavna prednost železovega prahu je stabilno delovanje nasičenosti, zaradi česar tudi zaradi kratkotrajnih anodni tokov ne pride do padca induktivnosti. Ker je ta pozitivna lastnost neodvisna od temperature okolice in učinkov staranja, je mogoče ustvariti zanesljive izdelke za širok spekter uporabe. Induktivni elementi Composite Power poleg tega omogočajo magnetno zaščiten dizajn, ki izboljša elektromagnetno združljivost in zmanjša statične motnje.
Tipični induktivni elementi Composite Power so na voljo v oblikah od 1212 (3 x 3 mm) do 8787 (22 x 22 mm). Zaradi konstrukcije so v izredno kompaktni obliki mogoče jakosti električnega, precej večje 100 A. Z uporabo železovega prahu različne sestave je mogoče izpolniti tudi specifične zahteve strank, na primer temperaturno območje do 180 °C ali visoka frekvenčna območja do 5 MHz za dušilke hranilnika.
Te zmogljive tuljave SMD so primerne predvsem za uporabo kot dušilke hranilnika v pretvornikih DC/DC in v dušilkah filtra EMV v različnih področjih uporabe, predvsem v avtomobilski in industrijski elektroniki.
Podružnica v Ljubljani
Tel. +386 1 561 09-80
www.rutronik.com
2017_SE252_26
Prejšnji članek
Naslednji članek
