Novi vektorski signalni RF-analizatorji PXI presegajo zmogljivost tradicionalnih kombiniranih namiznih instrumentov. Družba National Instruments je predstavila vektorski signalni RF-analizator (VSA) za 3,6 GHz NI PXIe-5665, ki zagotavlja najboljšo RF-zmogljivost v svojem razredu, pri tem pa uporablja cenovno ugodno zasnovo naprav PXI. Novi VSA ponuja vodilne vrednosti faznega šuma, povprečnega šuma, amplitudne točnosti in dinamičnega razpona. Platforma PXI omogoča tudi pretakanje podatkov med napravami, vključuje prilagodljivo arhitekturo z več vhodi in izhodi (MIMO) za fazno koherentne meritve ter ponuja najmanj petkrat hitrejše merjenje kot pri tradicionalnih kombiniranih namiznih instrumentih. Vse to pomeni, da je idealna za zahtevne avtomatizirane aplikacije za RF-preizkušanje
»Ne samo, da je VSA NI PXIe-5665 najzmogljivejši instrument v svojem razredu, ampak je na voljo tudi za le delček cene tradicionalnih kombiniranih namiznih instrumentov,« je dejal Phil Hester, višji podpredsednik za raziskave in razvoj pri družbi National Instruments. »Ker naš novi RF-analizator PXI združuje izredno zmogljivost in modularno prilagodljivost v eni enoti z majhno velikostjo ter ugodno ceno, lahko zdaj načrtovalci isti instrument uporabljajo od zasnove do proizvodnje.«
VSA združuje novi mešalni pretvornik NI PXIe-5603 z novim sintetizatorjem lokalnega oscilatorja NI PXIe-5653 in digitalizatorjem vmesne frekvence (IF) s frekvenco vzorčenja 150 Mvz/s NI PXIe-5622. Ta kombinacija ustvarja idealno rešitev za meritve spektralnih in širokopasovnih vektorskih signalov v frekvenčnem območju od 20 Hz do 3,6 GHz s pasovno širino do 50 MHz. Novi VSA se odlikuje po izredno nizkem faznem šumu –129 dBc/Hz pri odmiku 10 kHz in frekvenci 800 MHz, povprečni vrednosti šuma –165 dBm/Hz, presečišču tretjega reda pri 24 dBm in absolutni točnosti amplitude ±0,10 dB. Ti tehnični podatki pomenijo, da je NI PXIe-5665 najzmogljivejši instrument v svojem razredu.
Za analizo moduliranih signalov ima VSA vgrajeno edinstveno orodje za samoumerjanje, s katerim je mogoče doseči točnost amplitudnega odziva IF ±0,15 dB in fazno linearnost IF ±0,1 stopinje. Ta natančnost omogoča izjemno majhno velikost vektorja napake, ki znaša za signale 256-QAM manj kot 0,21 odstotka. Prilagodljiva in modularna arhitektura VSA je razširljiva, tako da omogoča fazno koherentno zajemanje za preizkušanje naprav MIMO, hitrost spreminjanja frekvence 20 GHz/s in pretakanje med napravami za učinkovit nadzor spektra. Poleg tega lahko načrtovalci napravo NI PXIe-5665 uporabljajo v načinu RF-seznama, s katero lahko na podlagi uporabniško določene notranje časovne uskladitve ali zunanjega proženja deterministično preklapljajo med uporabniško določenim nizom RF-konfiguracij in tako bistveno skrajšajo trajanje preizkusa.
NI PXIe-5665 dopolnjuje ponudbo več kot 1.500 programsko določenih modularnih instrumentov PXI, zato lahko načrtovalci kombinirajo in usklajujejo VSA z različnimi enotami ter celoten sistem krmilijo s programsko opremo za grafično načrtovanje sistemov NI LabVIEW. Zaradi tega so sistemi PXI idealni za najrazličnejše avtomatizirane aplikacije za preizkušanje. Načrtovalci lahko vso zmogljivost programsko določenega VSA izkoristijo tudi s kompleti programskih orodij za RF za okolje LabVIEW, NI LabWindows™/CVI in .NET, kar omogoča preizkušanje najnovejših RF- in brezžičnih komunikacijskih standardov, kot so GSM/EDGE, WCDMA, LTE, WLAN in WiMAX.
Če želite izvedeti več o VSA NI PXIe-5665, obiščite www.ni.com/rf.
Vodilna RF-zmogljivost v napravah PXI
2011_SE185_7
Tel: + 386 3 425 4200
