DomovRevijaPredstavljamoZmogljiv masovni inženiring s SIMATIC PCS7 Advanced ES
Za pla­ni­ra­nje in re­a­li­za­ci­jo pro­ce­sne­ga kon­trol­ne­ga si­ste­ma se bo­do upo­rab­lja­la raz­lič­na oro­dja za na­čr­to­va­nje in in­že­ni­ring. V ve­či­ni pri­me­rov po­dat­kov iz ene­ga pro­gram­ske­ga pa­ke­ta ni mo­go­če upo­ra­bi­ti v dru­gem pro­gram­skem pa­ke­tu brez ve­čjih ali ma­njših pro­ble­mov, kar je po­sle­di­ca raz­lič­nih po­dat­kov­nih for­ma­tov. Za­ra­di te­ga je po­tre­ben čas in sred­stva za uprav­lja­nje s te­mi raz­lič­ni­mi po­dat­kov­ni­mi for­ma­ti.
Slike niDa bi se zma­njša­li stro­ški in sred­stva je v pro­ce­su in­že­ni­rin­ga po­tre­bno za­do­vo­lji­ti sle­de­če za­hte­ve:
  • en­kra­ten vnos po­dat­kov in mož­nost po­nov­ne upo­ra­be po­dat­kov,
  • pod­po­ra izme­nja­vi po­dat­kov med raz­lič­ni­mi oro­dji,
  • si­stem­ska pod­po­ra v pri­me­ru mo­di­fi­ka­cij,
  • zaz­na­va in do­ku­men­ti­ra­nje spre­memb po­dat­kov na vme­sni­kih.
Slike niSI­MA­TIC PCS7 Ad­van­ced En­ge­e­ni­ring System (Ad­vES) raz­šir­ja fun­kci­o­nal­nost si­stem­ske kon­fi­gu­ra­ci­je. Slu­ži kot po­ve­za­va med stan­dar­dni­mi in­že­nir­ski­mi oro­dji od SI­MA­TIC PCS7 En­gi­ne­e­ring To­ol­set (CFC, HW con­fig, Tec­hno­lo­gi­cal Hierarchy) do osnov­nih in de­taj­lnih kon­fi­gu­ra­cij­skih oro­dij (npr. Eplan, EL­CAD, Smart­Plant,…)
La­stno­sti Ad­vES:
  • po­dat­ke je mož­no uvo­zi­ti v Ad­vES iz li­ste pro­ce­snih spre­men­ljivk in sig­nal­ne li­ste in jih je mož­no pre­ne­sti na PCS7 ES,
  • po pr­vi do­lo­či­tvi, Ad­vES zaz­na ti­pe kon­trol­nih mo­du­lov (CMT) in av­to­mat­sko ge­ne­ri­ra kon­trol­ne mo­du­le (CM),
  • v tem kon­tek­stu je mož­no te­hno­lo­ško hi­e­rar­hi­jo, sig­na­le in na­sta­vi­tve pa­ra­me­trov av­to­mat­sko pre­vze­ti iz li­ste pro­ce­snih spre­men­ljivk in sig­na­lov,
  • stroj­na opre­ma (de­cen­tra­li­zi­ra­na pe­ri­fe­ri­ja vključ­no z do­lo­či­tvi­jo ka­na­lov) se lah­ko ge­ne­ri­ra iz sig­nal­ne li­ste,
  • mož­ne so od ob­jek­ta od­vi­sne ma­sov­ne ob­de­la­ve po­dat­kov in po­iz­ved­be.
2012_SE199_23
www.siemens.si
