DomovRevijaPredstavljamoAnalog tips - neizkoriščeni operacijski ojačevalniki (7)
Analog tips – neizkoriščeni operacijski ojačevalniki (7)
Veliko sodobnih operacijskih ojačevalnikov ima tudi funkcijo izklopa, zmanjšanja porabe ali onemogočanja, katere glavni namen je znižati mirovni tok, kadar ojačevalnika ne uporabljamo. Nekateri od teh ojačevalnikov ob vklopu funkcije varčevanja z energijo postavijo izhod v stanje visoke impedance.
Krmilni vhod za vklop funkcije varčevanja z energijo ima prag vklopa in izklopa kot vsak drug vhod, ki ga upravljamo z logičnimi signali. Operacijski ojačevalniki nimajo ozemljitvenega priključka (mase), saj se ta nivo redko uporablja kot eden izmed nivojev preklopa (izjema je primer, ko je na voljo logični referenčni priključek). Napajanje notranjega vezja, ki upravlja z izklopom, se običajno sklicuje na eno od napajalnih napetosti, kar ni neposredno združljivo z običajnimi logičnimi nivoji.Slike ni
Operacijski ojačevalniki so idealni za pretvarjanje nivojev, njihove pasovne širine pa se še vedno večajo, tako da ni težko ohranjati stikalnih hitrosti več deset MHz. AD8028 je hitri dvojni operacijski ojačevalnik z nizkim popačenjem. V primeru, ki ga tu obravnavamo, se ojačevalnik A uporablja za obdelavo signalov. Ojačevalnik B prevaja standardno TTL-logiko (ki temelji na signalu v primerjavi z maso) v signal, ki upravlja s funkcijo izklopa in se primerja z eno od napajalnih napetosti.
Ko se napaja z napetostjo ± 5V, mora biti napetost na priključku za izklop AD8028 nižja od
-4,5 V da je v izklopljenem stanju, pri čemer se izhod postavi v stanje visoke impedance in višja od -3,3 V za normalno delovanje. Vezje, ki je prikazano na sliki 1 torej pretvori TTL logiko-low (»0«) v nivo -4,5 V in TTL logiko-high (»1 ») v napetostni nivo -1 V.
Namesto da operacijske ojačevalnike v ohišjih z dvema ali štirimi primerki puščamo neuporabljene, jih lahko uporabimo kot pretvornike iz logičnih nivojev v krmilne signale, ki so vezani na napajalno napetost.
2011_SE188_32
www.analog.com
