DomovRevijaPredstavljamoBeckhoff CP6606: novi panelni računalnik
Podjetje Beckhoff predstavlja kompaktni panelni računalnik CP6606-0001-0020 s procesorjem ARM Cortex™ A8 in 7-palčnim zaslonom.
Novi panelni računalnik poganja procesor ARM Cortex™ A8 s frekvenco 1 GHz, računalnik ima 1 GB DDR3 pomnilnika. Prednameščen ima operacijski sistem Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC 7). Podatki se shranjujejo na vgrajeno microSD kartico v velikosti 256 MB (opcijsko do 4 GB). CP6606-0001-0020 ima en 10/100BASE-T Ethernet vmesnik, en EtherCAT vmesnik (potrebno dokupiti TwinCAT PLC runtime), dva USB 2.0 in RS232 vmesnik. Zaslon je 7-palčni, dotični, z razmerjem stranic 5:3. Sprednji del ohišja je narejen iz aluminija in ima IP 54 zaščito, zadnji del pa ima zaščito IP 20. Delovno območje je od 0 do 55°C. Posebnost tega računalnika je tudi zelo dobro razmerje cena /zmogljivost.Slike ni
S programsko opremo TwinCAT (opcija) postane novi panelni računalnik zmogljiv PC krmilnik, primeren za manjše ali srednje aplikacije za kontrolo gibanja ali kot PLK, namenjen pa je tudi za uporabo v avtomatizaciji stavb.
Več informacij o novem panelnem računalniku dobite na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
www.beckhoff.si
2014_SE217_22
