Talne površine so v elektrostatično urejenem področju (EPA) velikokrat prezrte, čeprav predstavljajo enega od največjih stroškov ureditve EPA prostora. Talna površina v EPA omogoča kontrolirano obvladovanje elektrostatike (ESD).
ESD talne površine
Čemu naj ustrezajo ESD talne površine?
Če v prostoru ni ESD talne površine, mora osebje nositi zapestnice. Vendar je treba vedeti, da lahko že en sam kratek korak po talni površini, ki ni ESD, hipoma naelektri človeka brez zapestnice na prekomernih 100 V. IEC standard 61340-5-1 Izdaja 1.0 (2007-08) pravi, da naj bo telo osebe vedno naelektreno (UHBM) manj kot 100 V. Tako je vsaka takšna hoja brez zapestnice na roki pravzaprav hoja izven EPA urejenega področja, kjer je treba biti pazljiv pri nošenju elektrostatično občutljivih komponent in modulov. Zaradi tega je zahteva po uporabi ESD embalaž z višjo stopnjo ESD zaščite nujna. Standard predlaga, da se naj zunaj EPA uporabljajo elektrostatično oplaščene embalaže, ki seveda pomenijo višji strošek za embalaže, če ni bilo prej več investirano v ESD talno površino.
V projektu se velikokrat enostavno naročijo »antistatična« tla, čeprav je bilo odločeno, da bodo v EPA ESD talne površine. Takšna definicija kasneje pri prevzemu in potrjevanju talne površine povzroči neljube nesporazume in spore. »Antistatično« je zelo nestrokovno poimenovanje tudi za talne površine.
Potrjevanje ESD lastnosti talne površine
Ob naročevanju talne površine je zato najbolje navesti zahteve, kot jih priporoča standard IEC 61340-5-1 Izdaja 1.0 (2007-08), ki pravi, da mora ESD talna površina ustrezati trem zahtevam potrjevanja nove talne površine:
sistemska ozemljitvena upornost (Rgsistem) osebe stoječe na talni površini mora biti manj kot 35 MΩ. Za ozemljitveno merilno mesto (EBP) se izbere ena od ozemljitev talne površin Rgp. Meri se ločeno upornost samo desnega obuvala, samo levega obuvala in obe obuvali skupaj, vrednost upornosti mora biti manj kot 35 MΩ. Oseba mora seveda nositi preverjena ESD obuvala (najbolje tista, ki se nosijo v EPA), ki so bila obuta nekaj časa pred merjenjem. Pred merjenjem ne sme biti talna površina »mokro« čiščena. Talna površina mora biti brez prahu in »originalna« brez dodatnih površinskih slojev, npr. po čiščenju. Rgsistem upornost je lahko izjemoma tudi 1 GΩ ali manj, vendar je treba v tem primeru vključiti v potrjevanje tal še 3. točko,
ozemljitvena upornost talne površine (Rgp) na ozemljitveno mesto tal mora biti maj kot 1 GΩ, lahko se napravi več meritev, smiselno je, da se izračuna geometrijska sredina vseh meritev,
dinamični test hoje (UHBM), naelektritev roke, telesa človeka, ki hodi na običajen način naj bo manj kot 100 V. Oseba ima seveda obuta ESD obuvala. Čas trajanja testa je približno eno minuto, zaradi realnih pogojev se za potrditev izračuna povprečje petih največjih izmerjenih vrednosti.
Iz potrjevanja se vidi, da ima ESD talna površina dejansko elektrostatično prevodne ali elektrostatično disipativne lastnosti, ki so z ustreznimi ESD obuvali tudi dovolj varne za zaščito osebja pred nevarno napetostjo dotika.
Elektrostatično občutljive elektronske komponente (6)
Elektron Knez d.o.o.
Tel: 03 713 18 50, Gsm: 041 626 559
2015_SE230_22
