    DomovRevijaProgramiranjeGSM modem Falcom A2 (A2D, Wavecom)
    Modem je naprava, ki povezuje dve napravi na večje razdalje preko serijskega vmesnika. Modem izhaja iz besed MOD-modulator, DEM-demodulator. V preteklosti so bili pri prenosu podatkov nepogrešljivi analogni modemi, ki so za svoje povezovanje uporabljali telefonske linije. V zadnjem času pa glede na potrebe in mobilnost najdemo veliko ponudbo naprav, ki izkoriščajo za medij radijske frekvence GSM omrežja.
    GSM modem Falcom je zunanja naprava, ki jo priključimo na računalnik preko standardne RS232 povezave. Večina GSM telefonskih aparatov ima danes že vgrajen modem. GSM modem Falcom je profesionalna naprava namenjena povezavam v industrijskem okolju, za nadzore, alarme, …
    Slike ni
    Odprtost vmesnikov omogoča različne načine priključevanja naprav. Da to dosežemo je potrebno uporabiti ustrezen model s pravilno konfiguracijo. Novejše naprave uporabljajo hitrejšo USB serijsko povezavo. Elektroniki še vedno uporabljamo serijsko povezavo, zato je takšna naprava več kot primerna za vgradnjo v elektronske sisteme predvsem tam, kjer želimo naprave nadzirati oz. upravljati na daljavo.
    GSM Modem Falcom lahko preko serijskega vmesnika povežemo tudi s strežnikom, ki nam v skupni konfiguraciji ponuja z uporabo ustrezne aplikacije elegantno in uporabno rešitev generiranja SMS sporočil – SMS strežnik.
    Modem Falcom A2D uporablja standardni vmesnik RS232, zato je enostaven za priklop na mikrokontrolerske sisteme. Modem ima sledeče priključke:
    • Priključek za anteno FME
    • Priključek za napajanje
    • DSUB9 konektor (RS232 vmesnik)
    • RJ45 konektor priklop slušalke in mikrofona.
    Slike ni
    Za kontrolo delovanja modema sta na RJ45 konektorju montirani dve LED diodi, ki signalizirata:
    • rumena – napajanje
    • zelena – signal GSM (ko je sistem povezan z omrežjem zelena LED dioda utripa)
    Opis vmesnikov za Modem Falcom
    • Interface A – Napajanje sistema
    • Sistem se napaja na konektorju – A (RJ-9). Napajalna napetost je 10.8 – 31.2 DC, slika 2.
    Modem vključimo v delovanje, ko pin3 – Ignition in Pin4 priključimo na napajalno napetost. Pin3 in Pin4 sta lahko povezana skupaj. Pin3- Ignition se lahko uporabi za vklop oz. izklop modema.
    Falcom_Skubic_SE179
    Celotni članek SE179_23
    2010_SE179_23
    Avtor: Matjaž Skubic
