DomovRevijaPredstavljamoIFAM 2022 ponovno v živo
Svet elektronike colorJa, drage bralke in dragi bralci, IFAM 2022 se je ponovno odvijal v živo od 14. do 16. februarja na Gospodarskem razstavišču. Kaj vse smo videli ali slišali na sejmu, si lahko preberete v reportaži s sejma.
Po dveh letih »sejemske suše« se je podjetje ICM, organizator sejma IFAM odločilo, da sejem organizira od 14. do 16. februarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Resnici na ljubo Covid-19 situacija organizatorjem ni šla na roke v mesecih in tednih pred sejmom, ko so številke okuženih bile relativno visoke. Zato se marsikdo od razstavljalcev, ki smo jih običajno videvali na sejmu, ni odločil za sodelovanje na sejmu. Posledično se je IFAM 2022 odvijal zgolj v Hali A.
Avtor: Jurij Mikeln
E-pošta: stik@svet-el.si
2022-306-11
Vendar pa je sejem kljub manjšemu številu razstavljalcev prikazal marsikaj zanimivega. Po treh dneh sejma je bilo videti, da so ljudje željni stikov in kontaktov v živo ter da so hibridne ter spletne variante dogodkov samo slab nadomestek tega, kar lahko vidimo in doživimo v živo.
Na sejmu IFAM je sodelovalo podjetje Avastar Automation, ki je industrijski integrator. Njihovi proizvodi so naprave in stroji za industrijsko avtomatizacijo za vse vrste robotskih celic v industrijskih procesih. Izdelujejo naprave za kontrole izdelkov, kontrole prisotnosti določenih karakteristik na izdelkih, prisotnosti lukenj, napak in podobno. Izdelujejo torej naprave, ki kupcu zagotavljajo 100% dobre izdelke. Kot razvojno podjetje svoje naprave izdelajo tako, da omogočajo komunikacijo v okolju industrije 4.0. Svoje procesne parametre združujejo v baze podatkov, ki jih bodisi kupec obdeluje sam, ali pa jih za kupca obdelujejo oni.
Poleg proizvodnega programa nudijo tudi prodajni program, v katerem se nahajajo sistemi za varnost v industriji (varnostne ograje, varnostne ključavnice ipd.) in pa komponente za uporabo v sistemih komprimiranega zraka ali vakuuma. V to spadajo razne zračne zavese, sistemi za hlajenje s komprimiranim zrakom in podobno, seveda za vse vrste industrij.
Hlajenje omar s komprimiranim zrakom je primerno za okolje, kjer je v okolju veliko prašnih delcev, na primer livarne, kovaške delavnice in podobno.
Podjetje HIWIN se je na sejmu predstavilo z linearno tehniko, predstavili so novosti z linearnimi motorji, servo motorje, rotacijske mize in vretena.
Najbolj zanimive so bile linearne osi z linearnimi motorji, ki so jih predstavili na sejmu. Na eni osi se lahko uporabita dva ali več motorjev, kar je z vreteni ali jermeni nemogoče. Dolžina linearnega motorja je omejena z energijsko verigo.
Podjetje IGUS se je predstavilo na razstavnem prostoru podjetja Hennlich, ki zastopa IGUS v Sloveniji. Podjetje IGUS je predstavilo gibljive kable in energetske verige. Poleg kablov so na sejmu predstavili tudi industrijske konektorje, S temi rešitvami lahko pokrivajo potrebe pri industrijskih robotih, raznih CNC strojih oziroma povsod tam, kjer je potrebno zagotoviti napajanje neki napravi, ki se premika. Podjetje IGUS se ukvarja tudi z drsno plastiko in raznimi plastičnimi vodili, ki ne potrebujejo mazanja. Pokazali so drsne zglobe, puše, rotacijske mize, drsna linearna vodila in podobno. Drsna plastika zmanjša stroške vzdrževanja, saj ne potrebuje mazanja in ima dolgo življenjsko dobo. To dosežejo s posebnimi materiali, ki že imajo vgrajene lubrikante, kot je teflon, grafit in podobno. Prednost tega je, da material ni higroskopičen in zato je sama obraba tudi manjša. Ob tem bi pomislili, da se bo na plastičnem materialu nabiral elektrostatičen naboj, ki – kot vemo, privlači umazanijo z zraka. Da to preprečijo imajo na voljo tudi materiale, ki imajo vgrajenega več grafita in tako s prevodnim materialom odvedejo naboj s predmeta.
Zadnji trendi so tudi v 3D tiskanju. Podjetje IGUS veliko svojih izdelkov že natisne v 3D tehnologiji. Hkrati pa tudi svojim strankam nudijo filamente za tiskanje 3D puš, ležajev in drsnih vodil. Druga možnost pa je, da svojo datoteko stranke naložijo na spletno stran podjetja IGUS in ta element potem 3D natisnejo v Nemčiji, kjer lahko ponudijo FDM, SLS ali da za stranko 3D natisnejo orodje za brizganje proizvoda, ki zdrži brizganje v količini do 5000 kosov. Na sejmu so predstavili tudi t.i. delta robot, ki sodi med nizkocenovne robote, saj njegova cena znaša 10.000 €.
Podjetje Hennlich nudi podporo celotni industriji in njihov cilj na sejmu IFAM je bil, da to čim bolje tudi predstavijo. Celotna podpora pomeni, da v industriji stranke potrebujejo tako komponente kot tudi rešitve. Pri komponentah npr. stranki ponudijo meh po zahtevah stranke, nudijo teleskopska vodila primerna za industrijo, vzmeti, tesnila in mazalno tehniko. Nudijo tudi plinske vzmeti, omogočajo pa tudi nadzor nad celotnimi sistemi, ki potekajo v neki industriji. Omogočajo tudi vpogled v nek proces z vpoglednimi okni in podobno.
V podjetju nudijo tudi industrijska mešala za IBC kontejnerje viskoznosti do 30.000 mpascalov. Nudijo črpalke in merilno tehniko v ATEX (v eksplozijski atmosferi). Brezkontaktno merijo nivo vseh materialov, tako tekočih kot tudi sipkih materialov.
V podjetju tudi nudijo projekt na ključ za proces, ki ga stranka želi rešiti. Zanimiv proizvod so hitre industrijske spojke za različne dimenzije cevi. Te hitre spojke lahko montirajo tudi kot prirobnice. Hitre spojke imajo samo 2 vijaka, s katerima zatesnijo neko cev, medtem, ko je na klasični prirobnici veliko več vijakov (8 ali 16) in tako z njihovo hitro spojko bistveno hitreje opravijo tesnjenje.
Podjetje Murrelektronik na sejmu IFAM je predstavil Fieldbus module z decentralizirano povezavo senzorjev in aktuatorjev na krmilnik. Predstavili so novo izvedbo, ki omogoča povezavo na Profinet, Ethernet in Ethercat. Moduli imajo univerzalne porte, kot so IO-link oziroma digitalni vhodi in digitalni izhodi. Predvsem pa je pomembno, da imajo vsi moduli povezavo na Scada ali aplikacije v oblaku. Vse je pripravljeno za IIoT.
Na sejmu so predstavili novost in bo v kratkem na voljo. Gre za decentraliziran koncept IP67 krmiljenja linije, kjer ni več potrebna vgradnja v ohišje. Ta koncept bo imel tudi možnost digitalnega dvojčka.
Podjetje ADDProS je na sejmu IFAM predstavilo opremo podjetja National Instruments in pa projektne rešitve v industriji, saj se vedno bolj usmerjajo v nudenje rešitev na ključ. Vedno bolj svojim kupcem nudijo celovite rešitve ne pa zgolj strojno in programsko opremo.
Na sejmu so predstavili tudi zanimiv mikrofon oziroma akustično kamero. S to kamero zmorejo locirati, od kod prihaja nek določen zvok ali hrup.
Tak mikrofon se je uporablja v avtomobilski in letalski industriji, kjer je potrebno določiti vir hrupa ali neželenega zvoka. Poleg tega pa se uporablja v klasični industriji za detekcijo puščanja zraka.
Podjetje Microtronic je na sejmu predstavilo ponudbo kablov, konektorjev in kabelskega pribora v celoti, razne cevi, matice in podobno. Predstavili pa so tudi storitev kofekcioniranja kablov za vgradnjo v elektroindustriji. Podjetje samo nudi storitev sestavljanja kablov. V pogovoru smo prišli tudi do tematike pomanjkanja komponent v elektronski industriji in v podjetju so opozorili, da se to dogaja tudi na področju konektorjev. V podjetju so to pravočasno zaznali in se povezali neposredno s proizvajalci in te krize ne bodo čutili v takšni meri, kot bi jo lahko.
Seveda bomo tako kot vedno dodali tudi to, da se nismo utegnili ustaviti pri vseh razstavljalcih. Organizatorji sejma so tudi letos organizirali t.i. Business Forum, kjer so vse tri dni sejma tekla zelo zanimiva predavanja. Business Forum se je nahajal v sredini dvorane A in tako omogočal, da smo tudi razstavljalci lahko z »enim ušesom« poslušali, kaj se dogaja na forumu. Teme na forumu so bile zanimive tako za industrijo, širšo zainteresirano publiko in tudi za šolajočo publiko. Veliko zanimanja je požel robot šolskega centra Grm iz Novega Mesta, ki so ga predstavili v okviru svojega predavanja. Sodelavci iz Inštituta Mihajlo Pupin so predstavili robotiko in avtomatizacijo v sadjarstvu in vinogradništvu. Na forumu se je predstavila tudi GZS in njena sekcija SIMER, ki združuje zainteresirana podjetja iz področja meroslovja.
Skratka sejem je bil po pričakovanjih manjši, kot običajno, saj je Omikron s svojo nalezljivostjo opravil svoje in to ravno v času, ko so se razstavljalci prijavljali na sejem. Marsikatero podjetje še v času sejma ni dovolilo ogledov raznih sejmov, ker so se bali okužb in s tem povezanih karanten sodelavcev, kar posledično tudi pomeni težave v proizvodnji. Morda bi bilo lažje ali bolje, če bi organizatorji sejem prestavili, vendar vedno obstaja težava podvojevanja termina z nekim drugim sejmom ali dogodkom bodisi v Sloveniji ali tujini. Po besedah organizatorja je sejem obiskalo nekaj čez 1000 obiskovalcev v treh dneh.
Vstopna
