DomovRevijaPredstavljamoNovi panelni računalnik Beckhoff CP6606
Podjetje Beckhoff predstavlja kompaktni panelni računalnik CP6606-0001-0020 s procesorjem ARM Cortex™ A8 in 7-palčnim zaslonom.
Slike niNovi panelni računalnik poganja procesor ARM Cortex™ A8 s frekvenco 1 GHz, računalnik ima 1 GB DDR3 pomnilnika. Prednameščen ima operacijski sistem Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC 7). Podatki se shranjujejo na vgrajeno microSD kartico v velikosti 256 MB (opcijsko do 4 GB). CP6606-0001-0020 ima en 10/100BASE-T Ethernet vmesnik, en EtherCAT vmesnik, dva USB 2.0 in RS232 vmesnik (potrebno dokupiti TwinCAT runtime). Zaslon je 7-palčni, občutljiv na dotik, z razmerjem stranic 5:3. Sprednji del ohišja je narejen iz aluminija in ima IP 54 zaščito, zadnji del pa ima zaščito IP 20. Delovno območje je od 0 do 55°C. Posebnost tega računalnika je tudi zelo dobro razmerje cena/zmogljivost.
S programsko opremo TwinCAT (opcija) postane panelni računalnik zmogljiv PC krmilnik, primeren za manjše ali srednje aplikacije za kontrolo gibanja ali kot PLK, namenjen pa je tudi za uporabo v avtomatizaciji stavb.
Več informacij o panelnem računalniku Beckhoff CP6606 dobite na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
Podjetje Beckhoff Avtomatizacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff opreme. Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu matičnega podjetja Beckhoff GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
www.beckhoff.si
2014_SE222_18
