    DomovRevijaPredstavljamoEMC težave in rešitve: hladilno telo je lahko monolitna antena!
    Drage bralke in dragi bralci, avtor Francesco piše zelo zanimive prispevke o EMC problemih, na katere je naletel kot strokovnjak za EMC meritve. Ob tem, ko opiše težavo napiše tudi rešitev, kako se rešiti EMC težav.
    Avtor: Francesco Poderico, Neutronix Ltd
    Pri razvoju novega izdelka običajno vidimo vsako komponento kot njeno glavno funkcionalnost. Na primer, kabel je samo kabel, hladilnik je samo hladilnik itd. Takšen način načrtovanja lahko dobro deluje pri preprosti napravi, ko pa naprava začne postajati kompleksna, imamo veliko kablov, hladilnih teles, procesorjev, virov taktov itd.
    In tako se začnejo pojavljati težave; odkrijemo, da so kabli odlične antene, in odkrijemo nepričakovano resonanco v naši zasnovi.
    Tokrat želim razpravljati o eni od teh nepričakovanih težav, ki se nam lahko zgodi (vsaj meni se je enkrat zgodila), ko nismo previdni s hladilnim telesom
    Včasih moramo pri načrtovanju uporabiti hladilno telo, da odvedemo toploto. V fazi načrtovanja ocenimo moč za vsak integrirani čip, na podlagi Joulovega zakona pa ocenimo moč in toploto.
    Pri tem lahko rešite eno težavo in ustvarite novo. V nekaterih okoliščinah postane hladilno telo tudi antena! In to dobra antena! 🙂
    Rezina v čipu (ali nekatere vezi v bližini), ki prenašajo visokofrekvenčni signal, se lahko povežejo s hladilnim telesom. Hladilno telo deluje kot 0V ravnina. Če se torej spomnimo teorije anten, ki smo jo študirali na univerzi, nam ne bi smelo biti težko razumeti, da je hladilno telo zdaj odlična monolitna antena, ki resonira pri frekvencah, odvisnih od geometrije hladilnega telesa.
    Problem je lepo prikazan z demonstracijsko ploščo podjetja CourseTec.
    Kako torej rešiti ta problem?
    Problem lahko rešimo na več načinov, rešitev pa je odvisna od aplikacije do aplikacije.
    Če lahko hladilno telo povežete z GND, je to verjetno najlažje, sicer pa razmislite o kondenzatorju med hladilnim telesom in GND.
    Težave morda ne bo rešila niti ozemljitev hladilnega telesa. V preteklosti sem že imel to težavo in sem moral izbrati hladilno telo z rebri drugačne geometrije, predvsem daljšimi rebri.
    In pozdravljeni do naslednjič!
    Povzeto po: https://bit.ly/3wP4qQu
    Vstopna
