    DomovRevijaPredstavljamoPri mikrovalovnih meritvah ne sprejemajte kompromisov
    Resnično zmogljiv signalni RF-analizator za frekvence do 14 GHz je težko najti, ob tem pa se hitro zgodi, da je velik, drag in počasen. Druga možnost je NI PXIe-5665 – visokozmogljiv vektorski signalni RF-analizator s frekvenčnim območjem od 20 Hz do 14 GHz, ki nudi nedosegljivo zmogljivost in hitrost. Povprečna osnovna raven šuma –165 dBm/Hz, fazni šum –129 dBc/Hz pri odmiku 10 kHz od tona 800 MHz in absolutna točnost amplitude 0,1 dB pomenijo, da je to eden najzmogljivejših analizatorjev v panogi.
    Predstavljamo vektorski signalni RF-analizator NI PXIe-5665 za 14 GHz
    NI PXIe-5665 je idealen za aplikacije, kot je preizkušanje polprevodnikov in sistemov za mobilno telefonijo. Z njim lahko seveda izvajate modulirane meritve pri nižjih frekvencah, pri tem pa lahko preizkušate tudi tretje in četrte harmonike navzgor do 14 GHz. NI PXIe-5665 poleg tega omogoča preizkušanje frekvenčnih pasov C, X in Ku, ki se uporabljajo za radarsko, satelitsko in radijsko komunikacijo.Slike ni
    Nizko- in visokopasovne arhitekture
    NI PXIe-5665 je modularni vektorski signalni RF-analizator, ki ga sestavljajo digitalizator NI PXIe-5622, širokopasovni RF-pretvornik navzdol NI PXIe-5605 in sintetizator NI PXIe-5653. Deluje v dveh ločenih frekvenčnih območjih navzgor do 14 GHz. Frekvence pod 3,6 GHz so v nizkem pasu, frekvence od 3,6 do 14 GHz pa v visokem pasu. Dvopasovna arhitektura NI PXIe-5665 zagotavlja močnejše zavračanje preslikanih signalov in visok dinamični razpon skozi celotno frekvenčno območje instrumenta.
    Nizkopasovni del ima tristopenjsko superheterodinsko arhitekturo za pretvorbo navzdol. NI PXIe-5605 pretvori signal RF na višjo vmesno frekvenco (IF) in ga nato pretvori navzdol na frekvenco, ki jo je mogoče digitalizirati za obdelavo. Tristopenjska topologija omogoča zavračanje preslikanih signalov za vhodni RF-signal brez dvoumnosti pri prikazanem signalu. V visokofrekvenčni signalni poti je NI PXIe-5605 dvostopenjski pretvornik navzdol. Edino slabljenje v tem frekvenčnem pasu daje mehanski stopenjski atenuator, ki zagotavlja 75 dB slabljenja v korakih po 5 dB. Dodatni predizbirnik (filter z uglasitvijo YIG) pomaga pri filtriranju neželenih preslikanih signalov in se postavi pred prvi mešalnik signalne verige. Na stopnji IF lahko nastavite ojačanje IF v korakih po 1 dB, da optimizirate raven moči, ki vstopa v digitalizator. S to funkcijo lahko učinkovito merite večtonske signale, tako da močneje ojačite manjši ton IF, kar preprečuje prevlado večjega tona nad ločljivostjo A/D-pretvornika. Končna stopnja IF ima stikalni filtrski sklop, s katerim lahko dodatno optimizirate točko prestrezanja tretjega reda za sistem (IP3), da lahko izvajate izpopolnjene meritve, na primer razmerja moči v sosednjih kanalih.Slike ni
    Nizek fazni šum za točno merjenje
    NI PXIe-5665 ima ultranizek fazni šum, ki znaša le –129 dBc/Hz pri odmiku 10 kHz od tona 800 MHz. Takšen fazni šum je dosežen s sintetizatorjem NI PXIe-5653, ki ima tri lokalne oscilatorje z nizkim faznim šumom. Fazni šum je med najpomembnejšimi tehničnimi podatki signalnega RF-analizatorja. NI PXIe-5665 lahko na primer uporabite za merjenje velikosti vektorja napake navzdol do 0,33 odstotka za signal z modulacijo 256-QAM. NI PXIe-5665 odlikuje tudi povprečna raven šuma –165 dBm/Hz pri vključenem predojačevalniku. Tako nizka raven hrupa pomeni, da lahko merite tudi majhne signale, ki jih je z drugimi signalnimi analizatorji težko izmeriti. Visoko frekvenčno območje v kombinaciji z nizkim šumom pomeni, da je sistem NI PXIe-5665 idealen za merjenje motilnih signalov in harmonikov. Pasovno širino 50 MHz v realnem času, ki jo ponuja enota, lahko uporabite za preizkušanje standardov, na primer različice 3GPP LTE za 20 MHz.
    2012_SE195_8
    www.ni.com/slovenia
    Tel: + 386 3 425 4200
