DomovRevijaPredstavljamoRačunalnik serije C6915 sedaj tudi z 2 ali 4-jedrnim procesorjem
Podjetje Beckhoff ponuja kompaktne industrijske računalnike serije C6915, ki jih poleg majhnih dimenzij odlikuje tudi to, da so v osnovni izvedbi brez gibajočih delov, saj se hladijo brez ventilatorja in imajo CF ali CFast kartico. Z novimi Intel® Atom™ procesorji pa se kompaktnim računalnikom še poveča zmogljivost.
Serijo C6915 odlikujejo majhne dimenzije, saj so mere ohišja (brez montažne plošče) le 48 x 164 x 119 mm. V kompaktnem ohišju je vgrajena 3½-palčna matična plošča z Intel® Atom™ procesorjem. Vsi PC priključki so na sprednji stani ohišja. Računalniki serije C6915 se hladijo brez ventilatorja, delovna temperatura je od 0 do 55 °C. Poleg starejše verzije C6915-0000 s procesorjem Intel® Atom™ Z510 (1,1 GHz) ali Intel® Atom™ Z530 (1,6 GHz) je zdaj mogoče naročiti tudi novi model C6915-0010, pri katerem je mogoče izbirati med naslednjimi Intel® Atom™ procesorji: enojedrnim E3815 (1,46 GHz), dvojedrnim E3827 (1,75 GHz) ali štirijedrnim E3845 (1,91 GHz). Prav tako se je povečala količina delovnega pomnilnika (RAM) z 1 GB DDR2 na 2 GB DDR3L (opcijsko do 8 GB DDR3L).
Industrijski računalnik C6915-0010 tako predstavlja zelo dobro kombinacijo robustnosti, zanesljivosti, zmogljivosti in cene. S programom TwinCAT lahko postane ta računalnik tudi zmogljiv PC krmilnik, še posebej v kombinaciji s hitrim vodilom EtherCAT.
Poleg serije C6915 podjetje Beckhoff ponuja tudi večje računalnike iz skupine C69xx, ki imajo med drugim tudi močnejše procesorje in dodatne reže za kartice.
Predviden pričetek proizvodnje C6915-0010 je v marcu 2015.
Več informacij o računalnikih serije C6915 in drugih produktih za avtomatizacijo najdete na www.beckhoff.si ali pri podjetju Beckhoff Avtomatizacija d.o.o..
www.beckhoff.si
2015_SE228_14
