V avtomatizaciji diagnostika naprav, modulov in omrežij pridobiva čedalje večji pomen. Diagnostika nad celotnim sistemom lahko zmanjša izpad proizvodnje in s tem povezane stroške. Avtomatizacijski sklop sestavlja PROFINET IO periferni sistem z različnimi omrežnimi komponentami. Zagotoviti je potrebno možnost diagnostike vseh posameznih sestavnih delov, kot tudi natančno diagnostiko celotnega sistema. Prioriteta je zbiranje in prikaz diagnostičnih informacij sistema.
Primer prikazuje:
- Različne možnosti prikaza sistemske diagnostike.
- Kako hitra in enostavna je nastavitev sistemske diagnostike le z nekaj primerov.
- Sistemska diagnostika z uporabniškem programu.
Osnove sistemske diagnostike
V
- Izpad naprave.
- »Pull out/push in« napako.
- Napako modula.
- Napaka dostopa do periferije.
- Napaka kanala.
- Napaka konfiguracije.
- Napaka napajalne napetosti.
- Prekinitev žice.
- Kratek stik proti ozemljitvi.
- Diagnostika z LED lučkami
Večina modulov družine SIMATIC ima LED status in prikaz napake s kombinacijo različne signalizacije le teh. Odvisno od stanja in napake ena ali več LED lučk utripa ali sveti. Pomen posameznih LED ali kombinacija več LED lučk se razlikuje pri vsakem modulu.
Sistemska diagnostika s krmilnikom S7-1500 in TIA Portal
Siemens d.o.o.
Bratislavska 5, 1000 Ljubljana
T: + 386 1 4746 100
2013_SE220_23
