DomovRevijaUstvarimo visoko napetost!
Poleg funkcionalnega delovanja samega vezja, je ekonomičnost ena od osnovnih zahtev, s katerimi se inženirji srečujejo pri načrtovanju elektronskih vezij. Če omenimo le en takšen primer, bi bilo res ekonomično, če bi se vsa vezja v notranjosti neke naprave napajala iz istega vira. Žal tega ni mogoče doseči v vseh primerih; če razvijamo napravo, v kateri so logična in analogna vezja, bomo najverjetneje poleg običajnih +5 V, s katero največkrat napajamo logiko, potrebovali še neko višjo napetost za napajanje analognega dela.
Slike niV bolj zapletenih napravah, kot sta na primer TV sprejemnik ali video-rekorder, se včasih pojavlja tudi več kot 5 različnih napajalnih napetosti. Če gre za „podobne“ napetosti v razponu od nekaj voltov do nekaj deset voltov, največkrat nimamo večjih težav, če bi jih želeli dobiti iz istega vira (na primer iz mrežnega transformatorja). Obstajajo pa tudi primeri, ko je za napajanje kakšnega posebnega vezja potrebna napetost, ki se bistveno razlikuje od napajalne napetosti vseh ostalih vezij te naprave. Napetost, ki je potrebna za delovanje katodne cevi pri TV sprejemniku, je na primer višja od 10 kV, za napajanje ostalih vezij v napravi pa so uporabljene znatno nižje napajalne napetosti.
Najbrž vsi vemo, da lahko s transformatorjem transformiramo izmenično napetost najnižjo ali višjo vrednost: dovolj je, da pravilno izračunamo potrebno število ovojev za primarno in sekundarno navitje. Vendar pa smo sedaj pred izzivom, kako transformirati enosmerno napetost? Spremenili jo bomo v izmenično napetost, jo transformirali na potrebni napetostni nivo in potem spet usmerili ! Kadar je izmenična napetost višje frekvence (praktično se uporabljajo frekvence od 20 kHz pa vse do nekaj sto kHz), je lahko transformator pri enaki izhodni moči znatno manjših dimenzij od mrežnega transformatorja iste moči.
Slike niVedeti pa je treba, da je izdelava transformatorja drag postopek in da bi bilo ob pogojih in tehnoloških možnostih, ki so nam na voljo v povprečni amaterski delavnici, zelo težko izdelati transformator “po meri”. Če pa za napajanje potrebujemo le tok v razredu nekaj deset mA, se lahko uporabi transformatorja popolnoma izognemo in s tem poenostavimo izdelavo vezja! V tem članku bomo pokazali, kako je mogoče transformirati enosmerno napetost, vendar brez uporabe transformatorja. Res je sicer, da ne bomo mogli ustvariti napetosti, ki so potrebne za delovanje katodne cevi, bomo pa vseeno uspeli ustvariti napetosti, ki bodo nekajkrat višje od uporabljene napajalne napetosti.
CY8CKIT-048 PSoC® Pioneer Kit
2017_SE253_56
Prejšnji članek
Naslednji članek
