DomovRevijaPredstavljamo12 mm moduli tudi s 16 priključki
Podjetje Beckhoff predstavlja novo serijo digitalnih vhodno-izhodnih modulov z montažno širino 12 mm in s 16 priključki, kar izboljšuje izrabo prostora v kontrolni omarici in še znižuje ceno na kanal. Moduli bodo na voljo tako v K-bus kot E-bus (EtherCAT) izvedbi.
Od leta 1996, ko je predstavilo modularni sistem, je podjetje Beckhoff razvilo številne nove vhodno-izhodne module in tako ponuja že približno 400 različnih vhodno-izhodnih modulov. Moduli z montažno širino 12 mm so do sedaj imeli 8 priključkov, s čimer je bilo omejeno največje število vhodov ali izhodov na modul. Z moduli, ki imajo 16 priključkov, pa se lahko podvoji število vhodov ali izhodov na modul in tako omogoča še nižjo ceno na vhod ali izhod. Takšna izvedba zavzame tudi manj prostora, kar prav tako lahko omogoča zmanjšanje stroškov.
Novi moduli bodo v K-bus in E-bus (EtherCAT) izvedbi v različnih variantah kot na primer:
  • 16 digitalnih vhodov,
  • 16 digitalnih izhodov,
  • 8 dig. vhodov in 8 dig. izhodov,
  • 8 digitalnih vhodov (2-žični sistem),
  • 8 digitalnih izhodov (2-žični sistem).
2009_SE170_20
www.beckhoff.si
