DomovRevijaPredstavljamoIzvedba PIR detektorja z zelo nizko porabo
Manjkajoči tekst iz revije 170 december, stran 12.
Ko ravno govorimo o njih, bi bilo prav, da razumemo princip delovanja PIR sistemov. Slika 1 prikazuje povečano sliko izhodnega signala iz PIR elementa, ki dokazuje, kako minimalno se lahko spremeni signal na izhodu ob zaznavi razlike v nivoju odkritega infrardečega sevanja (gibanja). Te razlike so lahko velikosti od nekaj 10 mikro voltov do nekaj milivoltov, odvisno od senzorja in še drugih dejavnikov, kot sta na primer velikost sevalnega telesa in oddaljenosti od PIR elementa. Ta sprememba je sorazmerno majhna v primerjavi z napajalno napetostjo za to napravo. Oblikovalec se pri tem spopada tudi s pojavom DC prednapetosti, ki ga ustvarja sam PIR element. Spodnji primer ima za napajanje 3V baterijo, kar ustvari prednapetost okrog 500mV. Zaznavanje sprememb le nekaj milivoltov lahko zato predstavlja precejšen izziv v stroškovno občutljivih aplikacijah.
2010_SE171_60
Vir: Texas Instruments
www.farnell.com/si
