Razen tega, da lahko povzroči utripanje svetleče diode, je lahko astabilni multivibrator z integriranim vezjem LMC555 osnova še nekaterim drugim zanimivim vezjem. Okrog teh vezij se bodo vrtele naše naslednje uganke. Za primer si oglejmo vezje na sliki 23 in poskusimo oceniti, kakšna napetost bi lahko bila na priključkih kondenzatorja C2.
18. uganka: kako se je napajalna napetost podvojila?
Zato je tudi – priključek kondenzatorja C1 povezan na maso, oziroma na – pol napajalne napetosti. + pol kondenzatorja C1 je istočasno prek diode D1 povezan na + pol vira napajanja. V trenutku, ko se spodnje stikalo sklene, steče tok polnjenja kondenzatorja od + pola napajalne napetosti, prek diode D1, do kondenzatorja C1 in prek njega na maso. Kondenzator C1 se nabije in napetost na njegovih priključkih naraste vse do 4,8 V (recimo, da smo uporabili Schottky diode BAT85), potem pa “zeleni” tok preneha teči. Istočasno se prek diod D1 in D2 polni tudi kondenzator C2. Njegova napetost je nekoliko nižja, okrog 4,6 V, saj se polni prek dveh serijsko povezanih diod, zato se padca napetosti na njih seštejeta.
Majhne uganke za mlade elektronike (6)
2015_SE231_56
