DomovRevijaPretekle številkeRevija PDF SE 292 januar 2021
Svet elektronike colorVečina od nas si želi….
gotovo si večina nas želi to, da bi ta Covid-19 situacija prešla in da se vrnemo v normalno življenje! Kaj vse pomeni ta izraz “normalno življenje” ve najbolje vsak sam zase. Tisti, ki smo vpeti v založništvo revij, kot je Svet elektronike vemo, da za največ novosti izvemo na sejmih in konferencah, ki qse odvijajo v živo. Seveda tudi spletni “sejem” oziroma konferenca lahko dobro nadomesti srečanja v živo, kot je bil to primer pri sejmu electronica 2020, ki smo ga opisali v pretekli številki. Pa vseeno se čuti pomanjkanje osebnih stikov, s katerimi takoj razrešimo večino vprašanj. Tako pa si prepošiljamo email sporočila sem in tja…
In ko že teče beseda o pošiljanju – v uredništvu revije Svet elektronike smo v pretekli številki – kot vsako leto (in že kar precej let do sedaj) pripravili brezplačni Veliki stenski planer – ki ga pošiljamo našim zvestim naročnikom – pa tudi vsem tistim, ki ga naročite na naši spletni strani. Upamo, da vam je tudi letošnji Veliki stenski planer všeč in da bo visel po velikem številu sob in pisarn po Sloveniji.
Slika: USB modul za HC-12
Pa se posvetimo letošnji prvi (absolutno pa 292. številki) revije Svet elektronike, v kateri pišemo o zanimivem VF modulu HC-12. HC-12 modul je zanimiv zato, ker ima UART priključka (Rx in Tx) ter možnost nastavitve do 127 kanalov. V uredništvu revije smo pripravili tudi USB adapter za HC-12 in tako modulu dodali vrednost tako, da ga lahko priključitev svoj PC in tako preko PC-ja komunicirate z drugim HC-12 modulom, ki se nahaja v vaši napravi. Na ta način smo v uredništvu tudi preizkusili doseg HC-12 modula tako, da smo en modul vklopili v PC, drugega pa smo preko OTG adapterja vklopili v Android telefon in zagnali Terminal aplikacijo v obeh napravah. Terminal aplikacija na PC-ju je vsak sprejeti karakter poslala nazaj (zahvaljujoč Scripti v Bray terminal programu – hvala avtorju Vladotu!) in tako smo na telefonu lahko takoj videli, ali smo še v dosegu ali ne.
V reviji smo pripravili tudi nekaj zanimivih novic, ki se dotikajo tematike baterij. Baterije so in bodo vedno zanimiva tematika, saj se ves čas pojavljajo nove in nove vrste baterij.
Prav tako pa se pojavljajo novi mikrokontrolerji – tokrat boste v reviji našli zanimivo novico o 8-pin ARM mikrokontrolerju. ARM-i s tem mikrokontrolerjem želijo »pokriti« še tisti del trga, ki so ga krepko držali v rokah proizvajalci 8-pin mikrokontrolerjev. Bomo videli, kako bodo uspeli.
Kako bomo pa vsi skupaj uspeli v zniževanju okužb s Covid-19, pa je odvisno od vseh nas. Nič ne pomaga, če se nas večina drži ukrepov, ko pa nekaj odstotkov posameznikov ne upošteva ukrepov in lahko okužijo vse okoli sebe pri tako zelo visoki kužnosti, ko jo ima ta virus. Morda bi k zmanjšanju okužb pripomogle tudi UVC LED-ice,ki jih predstavljamo v tokratni številki.
Želim vam lep in predvsem zdrav začetek leta 2021!
Jure
NOVICE
5 Mešanica binarnih topil, ki povečuje visoko učinkovitost polimernih sončnih celic
Vir: Science China Press
6 Raziskovalci so presegli hitrostno mejo zapisovanja v magnetni pomnilnik
Novica iz kalifornijske univerze – Berkeley
8 Gorivna celica na zemeljsko prst obeta poceni in trajnostni način prečiščevanja vode
Vir: Univerza v Bathu, Združeno kraljestvo
10 Preskok vrzeli lahko pospeši delovanje elektronike
Avtorica: Andrea Elyse Messer
12 Nastajajoča nosljiva tehnologija uporablja drob na vlakna, ki lahko spremljajo vaš krvni tlak, srčni utrip in še več
Vir: Ameriški inštitut za fiziko
13 Mikrokontrolerji z osmimi priključki dajejo enostavnim aplikacijam 32-bitne zmogljivosti
Avtor: Alex Lynn
14 Vezja z laboratoriji v čipu bi lahko znatno zmanjšale čas zaznavanja COVID-19
Avtor: Ben Robinson
PREDSTAVLJAMO
15 Ocena treh ključnih delov celotne SiCsistemske rešitve
Avtor: Kevin Speer, Microchip Technology
18 HC-12, modul za brezžično UART povezavo
Avtor: Jurij Mikeln
20 Kdaj uporabiti polnilne baterije v majhnih aplikacijah z baterijskim napajanjem
22 1. del: Optimizirano merjenje toka z modulacijo sigma-delta za krmiljenje motorjev
Avtorji: Jens Sorensen, Dara O’Sullivan in Shane O’Meara
29 UVC-sijalke LED – Smrt klicam!
Avtor: Alain Bruno Kamwa, Rutronik
32 Plošče »breakout« Arduino in zasnova senzorjev gibanja in usmerjenosti na osnovi sistemov MEMS
Avtor: Rolf Horn
36 O prihodnosti potovanj se odloča na Teksaški univerzi v Austinu
Vir: www.ni.com
PROGRAMIRANJE
38 Shield-A, učni pripomoček za programiranje mikrokontrolerjev (5)
42 IoT naprave v globalnem AWS oblaku – 1. del
Avtor: dr. Simon Vavpotič
49 Arduino FreeRTOS 1 – Ustvarjanje FreeRTOS opravila za utripanje LED z Arduino Uno
Avtor: Rishabh Jain
54 PYTHON 2
Avtor: Boštjan Šuhel
